Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1299 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: út říjen 06 2015, 14:57 Předmět: Existuje konektor do úzké DIL28 patice?
Potřebuju "prodlužovák" z úzké DIL28 patice (2x14 pin, 7,62mm), nejlépe lisovací na plochý kabel, něco jako na obrázku. Existuje něco takového? A případně kde to roste? Dík
_________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: st říjen 07 2015, 9:46 Předmět:
Dík za tip, ale ta DIL28 v fkt je široká (C=15,24mm), já potřebuju úzkou (7,62mm) _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18081 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st říjen 07 2015, 13:29 Předmět:
Koukni na Ebay, viděl jsem tam plošákovou redukci DIL28 15/7.
Jednou jsem nemohl sehnat DIL24 7 a tak jsem to řešil ze dvou rozříznutých a slepených DIL20 7. _________________ Jirka
