TV CHANGHONG Model: UHD55C5500IS
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 15:24    Předmět: TV CHANGHONG Model: UHD55C5500IS Citovat
Krásný den přeji. Prosím vás nemá někdo k tomuto televizoru schéma? V nejhorším alespoň zdroje. Při zapnutí hlavním vypínačem naběhne a funguje dokud se nevypne DO. Při dalším zapnutí je pouze vidět hodně slabě obraz a podsvícení už nenaběhne. Vyměnil jsem elektrolity, které měli proti údajům hodně nízkou hodnotu a našel jsem jeden TL431 vadný. Zdroj obsahuje hodně SMD součástek a tak bych potřeboval schéma abych se lépe orientoval v zapojení. Přikládám několik údajů z dps zdroje. Předem děkuji za každou pomoc.
 Soubor:  1_IMG_20151009_154219.JPG
 Velikost:  83.27 kB
 Staženo:  177 krát
 Soubor:  IMG_20151009_154345.JPG
 Velikost:  61.49 kB
 Staženo:  175 krát
 Soubor:  IMG_20151009_154630.JPG
 Velikost:  37.07 kB
 Staženo:  180 krát
 Soubor:  IMG_20151009_154811.JPG
 Velikost:  54.92 kB
 Staženo:  190 krát
 Soubor:  IMG_20151009_155010.JPG
 Velikost:  65.21 kB
 Staženo:  214 krát
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
