Zdravím všetkých,
Potreboval by som zohnať schému radiomagnetofonu Thomson TM9670.
Stalo sa mi to, že prestal čítať USB kľúče. Pri kontrole som zistil, že keď pripojím USB kľúč, tak napätie na usb konektore mi klesne z pôvodných 5V na asi 2V a to je samozrejme málo na rozbeh radiča na kľúči.
Nechce sa mi do toho púšťať bez schémy lebo je tam hodne blbý prístup a neviem čo tam mám kde namerať.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7879 Bydliště: Brno
Zaslal: pá říjen 02 2015, 23:14 Předmět:
Mám jakýsi pocit, že tomuto zařízku neseženeš nic. Pokud ti takto cestuje napájení, tak začni od USB konektoru, jdi nazpět, použij reverse engineering. Může tam být špatný elt, nějaký DC/DC converter, cokoliv. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
hmmm.... vyzerá, že nemám na výber. Budem to musieť skúsiť.
Uvažoval som, že tam privediem 5V z externého zdroja aby som vyskúšal či je samotný prevodník v poriadku.
