Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: so leden 09 2016, 16:33 Předmět:
Jako nadšený amatér se toho budeš muset docela hodně naučit, než zrealizuješ svůj záměr. Při troše štěstí některý z programů v tvém odkazu nebo nějaký další umí posílat zvolená data na sériový port a bude k těm datům dokumentace. V takovém případě můžeš do USB zapojit převodník na sériový port a na něm budeš mít k dispozici data z PC. A dále je to již ve tvých rukou, musíš se naučit naprogramovat nějaký jednočip, dnes se hodně začíná s arduinem, i když ho nepovažuji za perspektivní, tady by dobře posloužilo. No a potom nějaký ten způsob, jak dostat jednoduše paralelní informaci pro řízení digitronů, asi nejlépe posuvné registry, na výstup tranzistory, co snesou napětí potřebné pro digitrony nebo špatně sehnatelné 74141 a zdroj, na to by se zase hodily nějaké zkušenosti ze zdrojařiny, ale vhodně vybraný řídící IO to velmi usnadní. O všech částech je toho spoustu k vygooglení, takže pomineme-li, že záměr je jako celek docela kravina, pokud jej zrealizuješ, slušně si rozšíříš kvalifikaci, takže s chutí do toho. Schéma ti tu nikdo kreslit nebude, ale když se v průběhu stavby sem tam na nějaké detaily, které ti nebudou jasné a nenajdeš na ně googlením odpověď zde zeptáš, určitě se ti rady dostane.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so leden 09 2016, 17:16 Předmět:
Asi bych nestavěl "hodiny", které poběží jen když budu mít zapnutý PC.
Takže spíše bych šel do nějakého jednočipu.
A tam se dnes nabízí něco od "Atmelů", co se dá docela zajímavě odladit na modulu Arduino.
A pokud jde o digitrony, asi by neměl být problém výstup z procesoru poslat do TTL obvodu 74141, spíše možná bude problém ten obvod koupit...
tak k tem digitronum, ja mam zakladni desku i s paticema. puvodne jsem to chtel hodit na plynovy sporak, vyjmout patice a zbytek zlikvidovat. ale jsou tam i obvody 74141
Ahoj. Taky nechápu důvod stavět něco "retro" ve spojení s počítačem, když ten o sobě není "retro" ani omylem. Mě osobně se líbí VFD znakový displeje..
A v režimu RETRO bych si dokázal představit ještě tak číslicovou stupnici k rádiu. "Znakovky k PC" už se dávno nepoužívají. propojkama se tam dalo "nastavit jakýkoliv číslo", takže na skříní 486 klidně mohlo svítit 200MHz.
Jak jsem psal, nebudou to hodiny, ale velmi analogovy displej (zobrazovac)
To jako že tý číslice bude svítit třeba jen ½ nebo ¾?
Ne! pro kazde cislo/znak, je k dispozici jedna lampa. cize na informaci : F1 1 2 5 6 Rpm je zapotrebi 4 cislicove lampy a 2 specialni symbolove (na zakazku vyrobene)
Artaban001 napsal(a):
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
