Založen: Nov 11, 2015 Příspěvky: 107 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st leden 20 2016, 17:15 Předmět:
Tak jsem zkusil červený na pin a pullup a bílý na GND a je tam zase -127 stupnů.Nechápu FLAJZAR nebudu jmenovat názvy co mě napadají nedají k tomu nějaký popis červený je data + a bílý je zem.Je to banda když už si něco od nich koupím tak bych rád viděl popis.
Zaslal: st leden 20 2016, 17:47 Předmět:
nerozumím tomu co chceš říct? jestli máš nějakou adresu tak ji prosím pošli ,jinak dát červený na plus a Bilý data přes pullUP jsem zkoušel taky.Je to můj první senzor tak prosím o shovívavost ----
jinak test je tohle...pro případ že ta věta nebyla slovensky
kód:
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define dspin 10
OneWire ds(dspin);
DallasTemperature teplomer(&ds);
DeviceAddress insideThermometer, outsideThermometer;//addr pro teplomerky
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
Serial.begin(9600);
Serial.println("RESTART");
teplomer.begin();
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
Serial.print("Found ");
Serial.print(teplomer.getDeviceCount(), DEC);
Serial.print(" devices.");
Serial.print("\t");
Serial.print("CHECK");
Serial.print("\t");
teplomer.requestTemperatures();
Serial.print("Teplota je...");
Serial.print("\t");
Serial.println(teplomer.getTempCByIndex(0));
Adresa ,já přehazuju drát xD jak sem napsal ,takže by to mělo být na nulce ...Ale rád bych věděl jak to zapojit kam s dráty a halvně s tím pullUpem kdyby to bylo bílý a černý je to jasné ale červený a bílý to netuším
A nenajde ho ani v identifikaci prostě potřebuju vědět jak to zapojit pak si s tím můžu hrát jestli to ještě pojede..
Na strankach Flajzara je napsano ze bily vodic je GND a cerveny jsou DATA z teplomeru.
Je to v navodu pro ten GSM modul (str.9), ke kterymu je cidlo urceno.
Zaslal: st leden 20 2016, 18:13 Předmět:
So we will use the 2 wire method. Simply connect both the GND and VDD pins to 0V (yes both). Then connect the DQ pin to pin 2 on the Arduino board (can be any Arduino digital pin)
http://www.hobbytronics.co.uk/ds18b20-arduino
takže vypadá to že to bylo zapojeno dobře,protože oba mají jít na gnd ,takže jsem to asi neodvalil navíc mi to nějak netěsnilo tak sem použil svorkovnici do nepajivého pole a dostávám hodnotu 0.0 .
So we will use the 2 wire method. Simply connect both the GND and VDD pins to 0V (yes both). Then connect the DQ pin to pin 2 on the Arduino board ....
To jses zase jinde. Tohle je metoda, jak udelat z trivodice dvouvodic.
Naposledy upravil Cowley dne st leden 20 2016, 18:17, celkově upraveno 1 krát.
Bílý zapojíš na GND (-5V), červený na pin 10. Zároveň musíš připojit 4,7k rezistor jedním koncem na VCC (+5V) a druhým koncem na červený případně na pin 10. Krátké přepólování mi DS18B20 přežilo ale dost hřálo (měl jsem samotný DS18B10 nikoliv zapouzdřený). V tom pouzdře pravděpodobně nepoznáš včas že hřeje a nejspíš je čidlo už mrtvé.
