Založen: Jan 31, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: Liptov
Zaslal: út srpen 25 2020, 6:44 Předmět: Philips 32PFL3188H/12
Dobrý deň. Asi zle hľadám na webe, ale nedarí sa mi nájsť LED odsvietenie na uvedený model TVP. Môhol by som niekoho poprosiť, kto ich už menil, o uvedenie typu LED pásov do tohoto modelu TVP Ďakujem.
Naposledy upravil rolis7 dne st srpen 26 2020, 5:31, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st srpen 26 2020, 5:30 Předmět:
To xxxe: Ďakujem za upozornenie. Mal si pravdu model má byť správne Philips 32PFL3188H/12. Týmto sa všetkým ospravedlňujem za uvedene nesprávnych údajov o TVP.
Zaslal: st srpen 26 2020, 6:17 Předmět:
Tak som TV rozobral a odpísal číslo z LED pásov (sú tam dva) : YX-32042000-3C552-0-8-3AV-3291, YX-32042000-3C552-0-8-3AV-1806. Stále sa mi však nepodarilo dohľadať nejaký spoľahlivý zdroj (určite len zle hľadám). Poprosím o nejaký dobrý tip na predajcu. Ďakujem.
Zaslal: st srpen 26 2020, 6:29 Předmět:
Takže ako vždy "diabol tkvie v detailoch" Na páse je ešte jedno čísielko 320TT09V5 a po zadaní do vyhľadávača sa objavilo hneď niekoľko ponúk. Tak snáď si vyberiem. Možno táto informácia niekomu v budúcnosti pomôže. Ďakujem za podporu pri hľadaní.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá srpen 28 2020, 8:27 Předmět:
Já jsem nyní také shodou okolností do Philips TV hledal podsvícení, zadal jsem také to kratší číslo a vyhodilo mi to spousty pásků podsvícení ale stále jsem nebyl spokojený neboť v nadpisu při těch páscích jsem nenašel model své TV. Pak v noci jsem dostal nápad vložit na Ali do vyhledávače přímo model TV a ejhle, našlo mi to podsvícení přímo na mojí TV.
