Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: út červenec 19 2011, 7:52 Předmět: Alarm Jablotron H906S
Zdravím mám tento alarm a prestal fungovať.Nefunguje dobíjanie AKU.Je tam yhorený jeden odpor.Potreboval bz som schému neviete o niečom?Je to taký maličký odpor v časti kde je dobýjanie AKU.Je tam jeden IO a 2 ewlektrolztz.Neroyoberal som to viac takže neviem presne ako to je.Nechcel som odpájať čidlá.Chcel som skôr schému ,alebo aspoň ako je tam riešené to nápájanie a dobýjanie AKU.
Jablotron měl docela dobrý Help Desk, aspoň mi před 5 lety výborně poradili po telefonu. Číslo už bohužel nevím,určitě bylo v dokumentaci a mohlo se časem změnit. Budou chtít ale přesně typ a vč. možná poradí i mailem, stačí se podívat na jejich web. Podle kolegy to funguje dobře i dodnes. I.
Hestia je celkom historicka elektronika a mozno to patri aj do inej sekcie
Ten spaleny odpor bol 470R/aspoň 1W a ak sa v tom budes vrtat tak vymen aj tie elektroliticke susienky v zdroji. Mimochodom jablotron ba bezplatny servis ale toto opravovat bude nerentabilne.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: pá únor 12 2016, 20:44 Předmět:
Vím, že je to 6.let staré vlákno, nejspíš již pasé. Ale kdyby se ještě našel někdo, potřebující znát hodnotu odporu.
Odpor má 100R. Pokud jde o ten dobíjecí s jednocestným usměrněním v sérii. Je to velikost odpovídající zatížení 0.6W ale pokud použijete 1W (nebo 2W na výšku) jistě to nebude na škodu. 13.5V : 100R = 0.135A - proudové omezení pro akumulátor 1.3Ah což odpovídá 1/10 Cap.
Čekal bych, že dobíjecí napětí bude vyhlazené. Já to napětí měřil a multimetr mi ukázal jen 7.5V, pak mi došlo, že tam je pulzní průběh a žádná filtrace tudíž multimetr hodnotu neukáže. Prodejce mi varoval před nabíjením nevyhlazeným napětím u VRLA aku!! Nebyl jsem si tím jistý, jestli je to pravda, ale totéž jsem našel i na internetu, proto jsem přidal ještě před pojistkou k baterii paralelně kondík 470uF/25V, pak jsem naměřil již 13.6V.
Kondíky doporučuji vyměnit určitě. 2x1000uF/25V a 1x220uF/16V já, protože už tam mam momentálně druhé, jsem nyní použil kvalitní určený do spínaných zdrojů a navíc na 35V a 25V.
