Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne duben 10 2016, 12:44 Předmět: změna hesla v gmail *vyřešeno*
Musel jsem si změnit heslo v g-mail a vyvstal jeden problém. Na stránky se do účtu dostanu bez problémů, ale přestala mi fungovat příchozí pošta ve Windows Live mail. Heslo jsem tam změnil, ale při pokusu o stažení pošty přes POP to tvrdošíjně hlásí, že je špatné heslo. Nefunguje jeho překopírování přes schránku ani napsání.
Nemá někdo stejnou zkušenost nebo tip co s tím? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Naposledy upravil hafca dne ne duben 10 2016, 14:07, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne duben 10 2016, 14:01 Předmět:
Tak to tam je. Jak píšu, jen se změnilo heslo, nic jiného.
Edit
Otočil jsem tu volbu a už to běží. Asi si to při změně hesla nějak upravuje nastavení.
Dík za popostrčení. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
