Ahoj pánové! U LCD televizoru Philips 42PFL8404H/12 mám vyhořený zdroj DPS-298CP-9, označení Philips: 272217100866. Nepodařilo se mi ho opravit, ani nikde koupit. Nemáte ho prosím někdo? Zatím díky. Miloš
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: pá srpen 16 2013, 15:29 Předmět:
Neviem či som dobre videl ,ale ten odpor pri lavom chladiči vyzera byť dosť vyhriaty.Možno by pomohlo zistiť pričinu. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Založen: Dec 09, 2010 Příspěvky: 345 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po duben 18 2016, 18:52 Předmět:
Pozdravujem.
Mám vyhorený kondík hore v lavom hornom rohu pri výstupe na trubice.
Je taký čierny že sa nedá prečítať hodnota.
Aj na druhej strane je tak vyžíhaný že neviem ho prečítať.
Vie mi niekto povedať jeho parametre?
To sú tie uplne hore s tých dvojíc čo sú zasilikónované.
Telka vtedy len blikne a vypne.
Zaslal: po duben 18 2016, 20:09 Předmět:
Dík.
v mojej variante zdroja boli pri okraji dosky asi raz tak väčšie čo sa týka rozmeru.
Tie menšie pod nimi mali 33/6kV.
Dal som tam taký a ide to zatial.
