Zaslal: st duben 20 2016, 23:30 Předmět: Odpojení napájení pomocí BCD rotačního přepínače
Zdravím,
v mém zapojení používám BCD kontaktní rotační přepínač, který mám připojený na mikrokontrolér. Dále v mém návrhu používám step-up měnič, jelikož vstupní napětí je v rozmezí 0,9-3V. Potřebuji, aby pokud je rotační přepínač v nulové poloze, bylo odpojeno napájení (případně odběr okolo 1uA). Bohužel rotační přepínač nemá ON/OFF kontakt, takže to potřebuji nějak chytře vyřešit pomocí logické funkce a nějakého spínacího prvku. Celé zařízení bude mít v zapnutém stavu odběr okolo 1-2 mA. Nemá někdo nějaký nápad?
A do spolecneho vstupu BCD prepinace je privedeno plus nebo 0V? Pokud by to bylo 5V, stacily by 4 diody a jedna 4066. Pokud 0V tak jeste 4 rezistory navic.
Jen s tim odberem si nejsem moc jistej, jak to cele dopadne...
Je mi celkem jedno jestli společný vstup BCD přepínače bude na VCC nebo GND. Spíš je problém aby to fungovalo už od 0.9 V. To 4066 nesplňuje.
Zaslal: st duben 27 2016, 16:51 Předmět:
Pokud do přepínače jde společnej +V,sečti diodovym ORem(malý skleněný diody spojený katodama) výstupy A,B,C,D a ze společnýho bodu ber napájení.Při nule není seplej ani jeden a za diodovym ORem nebude nic.Při jinym čísle (1...F) tam bude napětí +V snížený o úbytek na tý diodě(diodách),přes kterou(-ý) jde zrovna proud.Pokud bys dal SCHOTTKYny a proud byl malej,+V se sníží jenom o 0.1-0.3V.Další věc je,kolik proudu snese ten přepínač a kolik ho bere obvod.Pokud žere víc než maxproud 1 výstupu přepínače,musel bys tomu dopomoct nějakym budičem a výkonovym prvkem.To je pro 0.9V docela problém.
