Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2140 Bydliště: Oslavany
Zaslal: st červenec 20 2016, 11:47 Předmět: jaké krabice do OSB desek ?
V podkroví budu dávat několik krabic na vypínače do příčky z OSB desek. Jak to je s bezpečnostními předpisy ? Mohou se použít stejné krabice jako jsou do sádrokartonu, nebo tam musí být nějaké speciální nehořlavé s takovým tím gumovým převlekem ?
Na netu je sice vše popsáno, ale až příliš odborně a já ani netuším jaké stupně hořlavosti které krabice mají a jak se to na nich pozná.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15631 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st červenec 20 2016, 12:45 Předmět:
Myslím si, že sádra nehoří a jiné krabice se tam dávají spíše kvůli způsobu úchytu. U OSB desek to bude stejné s tím uchycením. Ale předpisy neznám, prý je zrušili, protože když to u nás budou dělat jen muslimští přistěhovalci, tak těm je všechno jedno.
Zaslal: st červenec 20 2016, 14:11 Předmět:
Takže ty co mají třídu A1 - F by měli do OSB vyhovovat ?
třeba tato ?
http://koposkatalog.cz/detail.php?id=42273
jak se dívám tak jsou to ty s průchodkami co mají v sobě jakousi hmotu, asi gumu nebo něco zhášecího. Je to tak ?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červenec 20 2016, 15:23 Předmět:
radioelectrum napsal(a):
třeba tato ?
Když má OSB třídu D, tak si nemusíš komplikovat život a peněženku materiálem pro třídu E a F, který jsou mnohem snáž hořlavý, třeba polystyrén, papír a pod. Takže stačí D a ty průchodky a dvojtý krabice jsou zbytečný. Ale krabici s vyšší třídou E nebo F dát samozřejmě můžeš.
Jinak A1-D má dnes většina produktů Kopos. To ale neplatí pro italský, španělský a čínský sračky. _________________ Jirka
