Jaký kabel k radiátorům (vyřešeno)
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2016, 10:48    Předmět: Jaký kabel k radiátorům (vyřešeno) Citovat
Stávající situace: z rozvaděče jdou 2 kabely CYKY 3x2,5 mm² chráničkou o Ø 50 mm v betonové podlaze asi 6 metrů do podr. rozvaděče. Odtud , bez přerušení, jdou ke 2 radiátorům s intel. regulací o max. výkonu 2kW (každý z nich), každý kabel jinou podlahovou lištou. Jeden cca 2m a druhý asi 9 m.Každý přívod je ukončen zásuvkou u podlahy. Pochopitelně s vyšším krytím, k takovéto instalaci schváleným.V liště již nic jiného není a nebude, v chráničce do PR jde kabel CYKY 3x1,5 pro světla a CYKY 3x2,5mm pro průběžné zásuvky. Bude chlazení v chráničce a v lištách dostatečné?
Naposledy upravil Dvoulampovka dne čt červenec 21 2016, 5:51, celkově upraveno 1 krát.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2016, 17:32    Předmět: Citovat
Při výkonu 2KW a jištění CYKY 3×2,5 jističem max. 16A/B bude v běžném prostředí chlazení vyhovující.
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2016, 19:09    Předmět: Citovat
Děkuji, ano, to jištění je přesně tak, používáme vše od SCHRACKu, šlo mi o to uložení v lištách, by se to snad nepřehřívalo = silnější kabel = problém....
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2016, 19:57    Předmět: Citovat
Aby se nepřehříval přívodní kabel v liště, výměna za silnější by byl problém!! Řeším zda neměl být silnější, respektive, zda se 2,5ka bude v liště doře chladit, když není pod omítkou. Tam by bylo vše OK.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2016, 20:07    Předmět: Citovat
Buď věř tomu, co ti napsal Achab, nebo si nainstaluj Sichr (OEZ) a zjisti si sám, že by to mělo vyjít...
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2016, 21:03    Předmět: Citovat
Děkuji VŠEM za odpovědí a rady!! Beer
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2016, 21:15    Předmět: Citovat
Dvoulampovko, nebydlíš náhodou naproti škole?
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 5:50    Předmět: Citovat
Celeron: už před dávnou dobou jsem Ti psal, že ne. Navíc pod ono město jenom "spadáme". Wink
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 10:50    Předmět: Citovat
Tak si napiš ZLIV.
Stejně jsem to musel hledat na mapě.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 12:25    Předmět: Citovat
Dvoulampovka napsal(a):
Nepamatuju. Embarassed
