Založen: Feb 15, 2013 Příspěvky: 146 Bydliště: Litomyšl
Zaslal: po únor 13 2017, 18:02 Předmět: Magnetofon Tesla B73, žárovičky podsvitu indikátorů
Zdravím všechny a zároveň se obracím s prosbou o radu. U cívkového magnetofonuTesla B73 jsou pod indikátorama záznamové úrovně, dvě malé žárovičky Helios 12V/0,1A/T5,5 tyto žárovičky jsou v čudu a já jsem se pokusil sehnat něco, jako originál, bohužel. Chtěl bych se zeptat, nemá někdo takové žárovičky doma? Lze použít, jako náhradu 12V led diody? Nebo něco jiného? Pro ty žárovičky je tam jen takový malý otvor. Jak tedy vyřešit to osvětlení indikátorů?
Předem děkuji za dobrou radu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32338 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 13 2017, 18:34 Předmět:
Když koupíš LEDky s matovaným "kloboučkem", nebo jim ten klobouček zmatníš opatrným ošmirglováním "osmistovkou", nebo koupíš LEDky se zářením odráženým do stran, budou sloužit i jako žárovečky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ledka by šla použít - musel bys ji trochu "poladit":
Čelo LED ufikneš co nejblíž k čipu, řez vyhladíš jemným smirkem a na papíře do tiskárny vyleštíš do průhledna (nepřehnat, jinak zničíš přívody) - nebo použiješ SMD verzi.
Z termolepu (bílá tyčka do tavné pistole)) uděláš kuličku, do které vložíš tu LED a budeš mít imitaci žárovky (přizpůsobovací odpor a dioda je Ti doufám jasný)
Zaslal: po únor 13 2017, 18:47 Předmět:
Bezpaticový "W2" 12V/2W do kontrolek ve favoritu a felichčiji by tam nepasovaly? Anebo 12V zásuvný "telefonní" žárovky - ty nejsou podobný? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 13 2017, 18:54 Předmět:
No..., v tomhle nemám přehled, ale někdy jsem do jiného magiče zřejmě taky koupil nějakou auto žárovičku na 12V a pracovalo to. To zítra zjistím, jestli je něco podobného.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4087 Bydliště: Zlín
Zaslal: po únor 13 2017, 19:43 Předmět:
Do B116 jsem implementoval nad každý indikátor dvě zelené ledky a jednu červenou, namířené na stupnici. Vypadalo to velmi dobře, bílá část stupnice svítila zeleně a červená červeně.
Zaslal: po únor 13 2017, 20:21 Předmět:
Temnenebe napsal(a):
Tak tyhle letefonní by měly být téměř totožné !!
Neměly by bejt téměř totožný.
JSOU TOTOŽNÝ.
Podle "Předběžné technické informace o novém typu magnetofonu Tesla B-73 Hi-Fi Stereo ANP-265" datovaný "duben 1978" je konstrukce B-73 "dědičná od typu B-700" a jako žárovka na indikátory je uvedenej typ "Helios 12V/0,1A/T5,5" - a právě to T5,5 je označení patice žárovky - TELEFONNÍ o průměru 5,5 mm ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne po únor 13 2017, 20:37, celkově upraveno 1 krát.
