vestavná trouba Mora 4807
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 22 2016, 17:32    Předmět: vestavná trouba Mora 4807 Citovat
Neměl někdo na opravu tuto troubu, nefunguje mi u ní termostat. Teplota jde zadávat, ale nereaguje na dosaženou teplotu a topí dál. Čidlo je v pořádku, když je odpojím za provozu, trouba vypíná do OFF, odpor čidla se mění s teplotou z cca 80k na 3k. Na desce by mělo relé 5 odpínat nulu pro všechna tělesa, relé není spečené a budící tranzistor je také dobrý ,vstup je z ST72C254.
díky za případnou radu.
 Soubor:  DSCF9647.JPG
 Velikost:  100 kB
 Staženo:  139 krát
 Soubor:  DSCF9648.JPG
 Velikost:  100.35 kB
 Staženo:  144 krát
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 22 2016, 19:34    Předmět: Citovat
párkrát jsem tuto desku opravoval i když jinou závadu, mám obavy aby nebyl problém v tom MCU
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 23 2016, 6:22    Předmět: Citovat
Co tak ještě projít cestu od teplotního snímače k MCU a proměřit odpory?
Na zkoušení se dá ještě vyměnit NTC za potenciometr a celou elektroniku takto přezkoušet na stole - potenciometrem simulovat nahřívání trouby a hlídat, kdy (při jaké hodnotě odpru a jestli vůbec) se odepne relé. To, že při odpojení čidla začne vyhazovat trouba chybu ješte nemusí znamenat, že je čidlo v pořádku - bohužel ale neznám hodnoty tohoto čidla, takže nemůžu soudit, jestli je OK - jedině tak zkusit podle označení čidla najít nějaké info.
niko231
PříspěvekZaslal: pá září 23 2016, 15:06    Předmět: Citovat
Tam toho k měření moc není, odpory a C jsou dobré, ten tranzistor sleduje tu přítomnost čidla a jak jsem psal výše čidlo změnu odporu vykazuje.
 Soubor:  DSCF9653.JPG
 Velikost:  100.08 kB
 Staženo:  112 krát
PříspěvekZaslal: pá září 23 2016, 15:16    Předmět: Citovat
To je sice pekne, ze sa odpor cidla meni - otazne ale je, ci v spravnom rozsahu.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 23 2016, 21:24    Předmět: Citovat
Napájení sedí, zvlnění OK?
