Založen: Nov 18, 2015 Příspěvky: 171 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: ne srpen 14 2016, 23:22 Předmět: Spojení dvou druhů baterií, připojování a odpojování.
Ahoj všem bastlířům,
potřeboval bych poradit s propojením baterií NiCd s baterií Lilon.
Při vybíjení by se Li baterie připojila v okamžiku shodného napětí s NiCd, dejme tomu při 24,8V.
Potom by probíhalo vybíjení až na 21V, potom se vybíjení vypne. Baterie zůstanou spojené a při následném nabíjení polezou s napětím nahoru až do 24,8V, potom se Li odpojí a NiCd se budou nabíjet až na svých 31V. Mám vyřešený obvod spínání zátěže s NE555, ten spíná zátěž pokud je napětí na baterii 27,8V a vypíná při 21V. Jeho přesnost není závratná, ale na tohle použití stačí. Pro připojování Li baterie se mi ale zdá nedostačující.
Poraďí někdo zapojení obvodu (komparátoru) který se o tohle postará?
Zaslal: po srpen 15 2016, 20:31 Předmět:
Jenže takhle se ta Lion nikdy pořádně nenabije a časem tam bude zbytečná. Klasická teoretická chyba, že při dosažení určitého napětí Lion se dá nabíjení ukončit (samozřejmě kromě havarijních situací).
Stejně tak se nenabije 12V PB aku, když se odpojí nabíjení při dosažení 13.8V
Ale stejnou blbost jsem jako mládě dělal taky, pak jsem se divil, proč to není nabitý. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út srpen 16 2016, 21:36 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Ano je pravda že v případě tohoto řešení bude baterie liion nabita pouze asi na 70%.
Zaslal: čt září 08 2016, 23:23 Předmět:
A teď mě napadla taková zhovadilost použít dva tyto obvody, jeden na vybíjení a druhý na nabíjení. Za obvodem na nabíjení by byl nastavitelný step down měnič CC-CV, na kterém bych nastavil max. proud a max. napětí pro Liion batery. A teď se prosím vyjádřete jestli by to bylo reálně funkční. Jinak koupím LM393, fety nějaký najdu v šuplíku a proběhne pokus- omyl. V elektronice mám asi mezery, nikdo mě ji neučil, holt sprostý provozní elektromontér.
Zaslal: pá září 30 2016, 22:13 Předmět:
Takže vytvořeno, zapojeno a při vybíjení funguje jak má.
Co se týká nabíjení chci zkusit připojit regulátor přímo na Li baterie s nastavením napětí a režimu pro LiIon vhodné. Pokud bude napětí na NiCd nižší tak se mosfet otevře a bude se dobíjet i NiCd, případně poteče proud do spotřeby. Regulátor má průběžný + pol, což v tomto případě vyhovuje. Poprosím o Váš názor jestli se obvod bude chovat korektně.
Díky Vlasta
