Magnetoterapeutická dečka
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 11:43    Předmět: Magnetoterapeutická dečka Citovat
Známý mi ji donesl na opravu. Pouze vytržený kabel, je OK. Protože ji hodně chválil, že fakt pomáhá na záda např., trochu jsem ji zkoumal. Poduška má cca 30 závitů obyč. lankem 0,75 mm2 na 20 x 30 cm. Řídící modul je složitětší. Celé je to dost staré, displej ještě LED. Je tam nějaká At...... Jinak výkonový fet. Napájení 12V, 2A. Průběh impulzů viz foto. Intenzita se mění pouze četností impulzů. Průběh se ještě liší léčba/prevence. Ty základní impulzy bych generoval dvěma 555. Nezkoušel jste někdo takovouhle píč....?
 Soubor:  K800_20161005-122128.JPG
 Velikost:  91.38 kB
 Staženo:  127 krát
 Soubor:  K800_20161005-122409.JPG
 Velikost:  78.36 kB
 Staženo:  132 krát
 Soubor:  K800_20161005-122616.JPG
 Velikost:  91.25 kB
 Staženo:  98 krát
 Soubor:  K800_20161005-122734.JPG
 Velikost:  84.02 kB
 Staženo:  110 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 12:00    Předmět: Citovat
Nějaké náznaky návodů se už objevily v AR (a Praktické elektronice), jedním z autorů by OK1ACP (pokud si vzpomínám), tam to bylo řešeno jen tranzistory, bez procesoru.
Osobně jsem to na sobě nezkoušel, ale něco jsem stavěl posd)dle výše uvedeného a "prý" to funguje.
reese
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 12:25    Předmět: Citovat
L. Matyásek např. Electus 1998, PE 8/2004, PE 9/2005 PE 9/2008.
Z. Valečko Bioelektronika 1.
Znám lidi, kterým to "prý" pomohlo. Zkrátka věř a víra.....
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 12:57    Předmět: Citovat
Je to něco jako přístroje pro pusní magnetoterapii Biomag, vyrábí se i pro profesionální použití. Otec má delší dobu Biomag Laguna a v jeho případě to údajně působí příznivě. Magnetorerapii měl předepsanou lékařem a po pozitivních zkušenostech si to pořídil.
Tyhle typy pro domácí použití se mi jeví předražené, podle mě jsou mnohem větší výrobní náklady na ty polstrované cívky a kufřík než na elektroniku. Zbytek "přiměřený zisk." Biomag Laguna stál svého času přes 17000Kč, v soupravě 1 cívka kruhová a 1 plošná ("dečka").
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 14:12    Předmět: Citovat
Ten kluk to taky koupil draho, třeba proto ho to léčí:-)) Ale po deseti letech
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 16:36    Předmět: Citovat
Mění to alespoň v teplo postatnou část z těch 24Wattů, aby to léčilo teplotou, nebo to léčí jenom tím, že si člověk najde chvilku, aby v klidu ležel???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Achab
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 17:29    Předmět: Citovat
Jestli to není rezerva, třeba ten Biomag bere max 8W a nikde nic netopí.
Zmíněné Biomagy byly rok testovány ve FN Bulovka s kladným hodnocením takže nějaký přínos to určitě má. Samozřejmě účinek může být individuální a způsob použití v konkrétním případě se doporučuje konzultovat s fyzioterapeutem. Přístroje nelze používat u pacientů s kardiostimulátorem a několika málo kontraindikací.
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 17:48    Předmět: Citovat
reese napsal(a):
Mám už 22 roků v hnátě 44cm dlouhej kus chrómniklový oceli - a na tu magnetoterapii jsem chodil taky - celkem přes 2 měsíce, hodinu denně. Byla to tříštivá fraktura obou kostí v holeni - a nevím jak dlouho by se to zhojovalo bez "magnetu", ale při kontrolách si můj tehdejší Mengele pochvaloval, jakej tam roste krásnej svalek ...
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 18:39    Předmět: Citovat
Na teplo ne, teda trochu asi jo, má to 3Ω. Ale bzučí to.
