Zaslal: út říjen 04 2016, 10:21 Předmět: Menic napeti 220V na 1.5V
Zdravim ve spolek,
jsem tady novy, tak prosim o trochu shovivavosti
Ve zkratce pribeh: Mam doma retro hodiny, ktere jsou napajene AA baterii. Jenze pri kazdem poklsu kapacity baterie se zacinaji zpozdovat, preskakovat, apod. Tudiz v nich menim baterie cca co 14 dnu, coz zacina byt otravne.
Napadlo me, jestli by toto neslo vyresit nejakym menicem napeti 220V>1.5V, pripojit naprimo do zasuvky, tudiz mit stale napeti/proud bez poklesu a tudiz i funkcni hodiny.
Jenze at hledam jak hledam, takovy menic nenalezam. Na 1.5V jedine z 12V. Tak se chci zeptat, jestli nekdo nema nejaky napad, jak tohle zbastlit a jestli je to vubec realne? Predpokladam, ze by u toho reseni, pokud by vubec slo, bylo obrovske odpadni teplo...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19660 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út říjen 04 2016, 10:32 Předmět:
Není snad problém za stovku koupit trafo do zásuvky třeba pro napájení anténního zesilovače 12 V a za něj ten sestupný měnič na 1,5 V.
Je to asi nejbezpečnější záležitost, které se můžeš dopustit, protože těch 12 V je už galvanicky oddělených od sítě a řeší bezpečnostní požadavky za tebe.
Tedy přinejmenším do té doby, než tu krabičku otevřeš, ale to po celou dobu životnosti zdroje nemusíš.
Trosku jsem doufal v to, ze by se naslo nejake reseni primo 220V na 1.5V, ale ta nabijecka na mobil me nenapadla. Zkusim z toho asi neco vyresit. Mockrat dekuji za rady
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9690 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út říjen 04 2016, 11:02 Předmět:
to je ale neobvyklé...kupuji nejlevnější AA tužkáče Slaný na bůra z tržnice
vydrží v hodinách cca rok, ale bastli pokud chceš _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: út říjen 04 2016, 11:25 Předmět:
Ve spínacích hodinách v rozvaděčích (taky se zde probíraly,nevzpomenu ),takový ty oranžový, tam je nabíjen Varta 1,2 V / 600mA NiCd článek a snad i honěn celý strojek přímo ze sítě ? Zde bych hledal příklad.
Jinde s tim problem neni, ale tyhle hodiny jsou na to fakt haklive. Je to na styl starych, nadraznich hodin, kde se kazdou minutu/hodinu preklapi cedulka - a napajene je to pouze jednou AA
Zaslal: út říjen 04 2016, 12:01 Předmět:
v tom případě by se možná dlouhodobě vyplatila AC/DC nabíječka baterek AA, AAA (použitelná i jinde) akorát že ty NiMH články mají jmenovité 1.2V _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2259 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: út říjen 04 2016, 13:29 Předmět:
pridat do hodin konektor, a miesto baterky napchat LM317 (min. vystup ma tusim 1,2V). a na vstupny konektor bude stacit hocijaky adapter, pre istotu od 5-9V aby sa zbytocne lm nehrial. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: út říjen 04 2016, 15:44 Předmět:
No já nevím, já bych asi v prvé řadě opravil ty hodiny. Na 14tidenní provoz zkonstruované určitě nebyly a třeba jim stačí jen kapka oleje. Jinak to napětí budeš možná postupně zvedat, až....
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18173 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út říjen 04 2016, 18:03 Předmět:
milous2 napsal(a):
SPH-Q buď denní a nebo týdení ciferník. Ten nikláč překlene cca týden bez nabíjení. _________________ Jirka
