Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: čt září 29 2016, 14:07 Předmět: Jak opravit škrábance v plastu
Zdravím všechny, restauruji starý a neznámý CD přehrávač Normende, elektricky funguje bezvadně, načítá origoš i pálené, ale má dost poškrábaný povrch a s tím si nevím rady.
Zaslal: čt září 29 2016, 16:09 Předmět:
Jedině snad - teda na rovnejch a nepotištěnejch plochách (leda bys je zakryl) - že by sis nechal takovou barvu namíchat, rejhy zalil pryskyřicí, celou tu stranu zabrousil a nastříkal. Stejně to vypadá, že to stříkaný je. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9034 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt září 29 2016, 19:57 Předmět:
Já bych to opravil ve Photoshopu. V reálu fakt netuším, hluboký škrábance v neznámým plastu opravíš snad leda zalitím tím stejným plastem a rozleštěním. Možná trochu vizuálně to vylepšíš natřením třeba silikonovým olejem, ať nasákne do toho škrábance, snad pak nebude tak vidět.
Na auto používám Tempo, ale to je jen na obroušení mikrovrstvičky laku i se škrábancem (ne moc hlubokým). Na novým laku je to rozleštění pak stejně vidět.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: čt září 29 2016, 20:22 Předmět:
Plastové kryty reflektorů -"krycí skla" - se ve vybraných servisech renovují profesionálně broušením do vysokého lesku. Pak jsou jako nové.
Na vojně u PVOS si kluci vyráběli krásná letadélka z rozbitých plastových oken ze stíhaček. Brousili stále jemnějšími brusnými papíry pod vodou a petrolejem, závěr by kartáček a zubní pasta. Sice desítky hodin práce, ale naprostá čistota a průhlednost. Když se to umí ...
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: čt září 29 2016, 21:48 Předmět:
Zkusil bych opravný vosk na nábytek a hudební nástroje. Dá se namíchat prakticky libovolný odstín. Sice to nezmizí úplně, ale hodně to zneviditelní.
Jinak bys to fakt musel stříknout a potisknout znova.
Zaslal: pá září 30 2016, 3:23 Předmět:
Tohle je nejspíš z černýho ABS, akorát nastříkanýho metalickou \m/\m/ barvou.
Barva je prodřená úplně, umělá hmota pod ní je taky rejpnutá. Jak začneš leštit barvu, to místo se bude akorát tak lesknout jak psí koule a taky bude tmavší (mimo jiný proto, že je v barvě prášková hlína, která při takovým leštění šedne). Ale rejpanec tam bude furt.
Proto jsem psal, aby se rejhy vyplnily a zastříkaly. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá září 30 2016, 6:30 Předmět:
Chtěl jsem škrábance něčím "zaplácnout" a potom stříknout transparentním lakem, ale zatím jsem našel jen lesklý a to nesedí-zkoušel jsem stříknou trochu zevnitř. A na ten vosk by lak téměř 100% nechytl.
Zaslal: pá září 30 2016, 21:40 Předmět:
Princip lze i otočit - v určité linii zdrsnit v celé délce. Blbý je, že není krok zpět... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne říjen 02 2016, 15:56 Předmět:
Však píšu, že jen v určité linii...
Na prodej lze dočasně přelepit, sběratel třeba časem sežene šrot, ale nepoškrábanej. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
