Založen: May 13, 2004 Příspěvky: 73 Bydliště: Tišnov
Zaslal: st duben 06 2005, 22:10 Předmět:
Pokud by se daly na vystup vykonnejsi usmernovaci diody, zdroj by to mel vydrzet, problem bude spis v tom, ze ta halogenka zatizi jen jednu vetev zdroje. Navic ma halogenka za studena moc malej odpor vlakna(zdroj jde vlastne do skratu),takze nenabehne - zafunguje proudova ochrana.
Založen: Mar 31, 2005 Příspěvky: 120 Bydliště: Czech Republic
Zaslal: st duben 06 2005, 22:19 Předmět:
Přesně tak, musím potvrdit tvrzení uživatele Sikulama.
250W na jednu větev.... a předpokládám 12V , to prostě nepojede.
Tak odhaduju maximálně 50W na +12V větev, pak ti vysadí zdroj.
Založen: Feb 28, 2005 Příspěvky: 44 Bydliště: Zlin
Zaslal: pá duben 15 2005, 15:04 Předmět: AT
no ja ti psal jak to zapojit AT zdroj nemiva ochranu bud jede nebo shori vsechno krome pojistky
/zdroj pojede pokud jeho vykon nebude prekrocen rozumis nevidrží vetsi zatez
ATX ti samozrejme vypne nekdy pri zatizeni pouze 12V jen shori
clovece to jeste nemas hotove
na odparovaní ti stací 80W a musis udelat motorek ktery osevře pruduch aby ventilátor mohl rozehnat kouř
halogenku krytou sklickem muzes ponorit jak tera nekdy nepraskne vůbec zalezi jestli tam lijes uz horkou
