IRFP2907 - udaj v datashetu
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2016, 1:13    Předmět: IRFP2907 - udaj v datashetu Citovat
Zdravim mame tu zimu tak sem oprasil DummyLoad "Projekt"
koukam a narazil sem na mosfet co dokaze na svem pouzdru propalit 470wattu ? je to vubec mozne ? nebo to chapu spatne ? diky za pripadne vysvetleni
http://www.infineon.com/dgdl/irfp2907.pdf?fileId=5546d462533600a401535628abd31fe6
mohu jich mit 10 za 18doliku
Tomáš
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2016, 7:32    Předmět: Citovat
Myslis jako tohle? http://www.ebay.com/itm/10PCS-MOSFET-Transistor-IR-IRF-TO-247-IRFP2907-IRFP2907PBF-/401024926524?hash=item5d5ef2c33c:g:~B0AAOSw5VFWNHVM
Kupovat takove tranzistory na ebay neni nejlepsi napad.
Osobne by mne ta uchladitelnost taky zajimala, Momentalne si vyrabim zatez kde jsem jako chladic pouzil blok ze stareho procesoru https://www.arctic.ac/eu_en/freezer-13.html
Pisou ze by mel uchladit 200W, coz je ale bez dalsiho vcelku nicnerikajici udaj. Ty tranzistoru mohou jit s teplotou mnohem vys nez procesory, ale zase pri vyssi teplote muzou skokove prestat fungovat heatpipe trubicky.
No az to dam dohromady uvidime.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2016, 8:17    Předmět: Citovat
Za podmieky:
Tc=25°C
Tj=175°C
a....chladič musí mat teplotu v mieste teplotne kvalitného spojenia s púzdrom cca -87,8°C Very Happy
...vsjo je v tom datasheet-e
PC-maniak
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2016, 11:50    Předmět: Citovat
procesor : a to prosim znamena ? ..
kdyz bych pouzil 4 paralelne zapojene kousky.. kolik znich pri normalnim chlazenim na chladici a ventakem muzu tak chtit vykon ?
zvladnout takhle alespon 200-250watt(dohromady) ?
jako stoji to uplne prd (nekupuji to na eaby)
tak kdyz schori tak schori =)
Tomáš
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2016, 12:06    Předmět: Citovat
Nic jako "normální chlazení" neexistuje!
K RθJC připočti tepelný odpor chladiče a přechodu na něj. Zvol okolní teplotu radši 30°C a teplotu přechodu ne víc než 125°C a vyleze ti maximální ztráta. Paralelním řazením (nejen tranzistorů, ale i chladičů!!!) ji n-násobně zvýšíš, pokud dokážeš ztrátový výkon rozumně rozdělit.
S určením tepelného odporu ofukovaného chladiče budeš mít problém. Na místě by bylo měření...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2016, 12:25    Předmět: Citovat
Jen pro představu, na umělé zátěži mám tři tranzistory paralelně na chladiči z procesoru s ventilátorem. Uchladí to 100W. Krátkodobě o něco víc.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2016, 12:30    Předmět: Citovat
jj chladicu tady mam 6ks o stejne velikosti (cca 11x11x2xm) .. ale vzhledem ze to jsou vykuchane z mrtveho bitcoin mineru tak tu jejich tepelny odpor chladice a prechodu na nej nezjistim.. tak asi bude lepsi koupit nove
no nejlepsi to bude postavit a merenim zjistit co si na tom muzu dovolit..
pripadne jich tam rovnou dat 8 tech trandaku krabicka by tu nato byla i s mericema
pohledam jeste dobre chladice diky za info a sorry za pripadne OT
Tomáš
