Dobrý den, nesetkali jste se u těchto kávovarů se závadou, že po zapnutí Vám vyhazuje pojistky? Přitom není přímý zkrat mezi F a N. Raději se ptám, než to začnu rozebírat, bo je tam kabelů jak "prase"......
Předem díky za odpověď....
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st prosinec 14 2016, 20:10 Předmět:
Pokud nemáš zkrat mezi "F" (tedy "L") a "N", tak asi budeš mít zkrat mezi "L" a "PE" (neboli na kostru) - ten může bát jak na jednom z těles, tak na elektroventilech nebo motoru. Bez rozebrání se dál nepohneš a těch kabelů tam fakt až tak moc není - už jsem viděl daleko větší hrůzy.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7879 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 15 2016, 9:08 Předmět:
Jestli ten zkrat zkoušíš multimetrem, tak se nediv, že jej nenajdeš. Na to je potřeba trochu větší kanón, třeba Megmet. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Vyhazuje pojistky, nebo chránič? Je potřeba tyto pojmy rozlišovat.Kdyby po zapnutí vyrazil pojistky, tak by závadu našel hned. U špatnýho izolačního stavu stačí i vlhkost na vypadnutí chrániče.
