Založen: Feb 21, 2013 Příspěvky: 375 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá listopad 18 2016, 18:12 Předmět:
Náhodou mě vyhladávač zavedl na toto vlákno . Mám podobné potíže se schématem , ale na "LG LH - CX245Y" (domácí kino) . Problém je ve zdrojové části a bez schématu s tím nehnu . Angličtina mě dělá potíže a Ruština také (azbuka) .
Prosím , kdo by měl toto schéma zdrojové části , případně celého přístroje . _________________ Vladimír
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1535 Bydliště: Studénka
Zaslal: ne listopad 20 2016, 17:24 Předmět:
Elektronik55 napsal(a):
........ "LG LH - CX245Y" (domácí kino) . Problém je ve zdrojové části a bez schématu s tím nehnu ...............Prosím , kdo by měl toto schéma zdrojové části , případně celého přístroje .
Kompletní servisní manual si stáhni zde
http://elektrotanya.com/lg_lh-cx245_cx246_cx247_cx640.djvu/download.html
V textu najdeš drobným písmem "Get Manual" (první řádek pod tím obdélníkem). Schéma zdroje je na listech 3-31- a 3-32. Pozor, je to soubor DjVu. Windows 10 to umí zobrazit přímo, pro jiné systémy budeš muset najít a stáhnout příslušnou aplikaci.
Zaslal: út listopad 22 2016, 18:52 Předmět:
Brozicek napsal(a):
Musím Ti toto cestou poděkovat , moc mě to pomohlo ! _________________ Vladimír
Zaslal: st prosinec 07 2016, 18:32 Předmět:
Tak mašina LG LH-CX245Y už maká ! V poslední době se mě sešlo několik různých přístrojů , a u všech "spínané zdroje" ! Vadné IO , suché kondy , optočleny a pozor studené spoje na součástkách SMD . Nejvíce mě dal zabrat spínaný zdroj u Audio systému Panasonic SA-AK280 , chce to (než kupovat nové komponenty) měřit , měřit a ještě jednou měřit .
V primární části doporučuji každý "nový" kond napřed změřit , tolerance i 20% může dělat neplechu , proto je lépe i do budoucna instalovat kondy pro spínané zdroje , např. THT.
Toto platí obzvláště v napájení řízeného "spínače" či generátoru a kapacitní vazby , jedná-li se o tranzistor .
V žádném případě nemám v úmyslu rozdávat "rozumy", ale chci se podělit o zkušenosti , či poznatky v oblasti spínaných zdrojů . _________________ Vladimír
