nejlepším řešením je koupit si laminátor a negativní folii
positiv sprej má spoustu nevýhod
- lepí se do toho bordel
- citlivé na kvalitu předlohy
- drahé
- není tak mechanicky odolný jako negativní folie
- pokud nepřipravuješ desky dopředu musíš čekat než to zaschne, případně zapíkat v troubě
- tloušťka vrstvy se mění podle toho jak se povede nastříkat
- k vyvolání je potřeba hydroxid - hrozí poleptání (negativ stačí soda)
- není tak ostré jako negativ
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4524 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po listopad 18 2013, 9:14 Předmět:
Tu fólii jsem mu chtěl doporučit taky i s odkazem. Jenže dioda.cz kde jí běžně dodávali má nějaké zablokované stránky a jinde jsem jí nenašel. Nic to ale nemění na tom, že je to asi nejlepší amtérká fotocesta. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: po listopad 18 2013, 10:08 Předmět:
Zdravím, má někdo reálné zkušenosti s délkou skladovatelnosti té fólie, já ji mám v lednici, nevím jak dlouho bude ještě použitelná. Jinak mohu potvrdit, že výsledky s tou fólii jsou lepší.
mám rok starou folii v dílně i novou čerstvou a nemám s nimi problém, jen by se neměly nechávat na rolkách ale nastříhat na A4 a proložit papírama, jinak se v tom můžou udělat vlnky
kde ji sehnat? tam kde se vyrábí PCB
nákup materiálu na DPS v GESu/GM je ekonomická sebevražda, je to nehorázně předražené
Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: st prosinec 04 2013, 16:21 Předmět:
Tak mi již emulse přišla, zde je zkouška. CU deska jen osmirkovaná 400 papírem, žádné leštění, emulse naředěna od oka 1:3 , napatláno školním štětcem, neměl by pouštet chlupy, dělá to docela dobrý film, za hodinu suché. Předloha pauzák z laserovky, osvit 5 min UV Ledkami, 2 min vývojka, leptání v kyselině, pak smytí modré vrstvy ředidlem, louh s tím nehnul.
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: út leden 31 2017, 14:52 Předmět:
Zkoušeli jste někdo tento Cramolin positiv spray?
Jde mi o to, jaký je rozdíl v kvalitě mezi tímto a Positivem od Kontakt chemie, který je o 2/3 dražší.
Negativní folii taky někdy vyzkouším, ale zatím ji nemám a nemám ani vývojku a laminovačku. _________________ Hledám ideální řešení...
