Zaslal: čt únor 02 2017, 19:13 Předmět:
Je to SELV, ale chybí mu asi držák na zeď. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5190 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt únor 02 2017, 19:32 Předmět:
Držák, kovový, samozřejmě má taky, včetně zdroje světla - LED. Jde o absenci možnosti připojení ochranného vodiče. Není tam na to žádná svorka, ani na druhé části, což je držák. Musí být, může a nemusí být, nebo jak je to u takového světla? Zeťák ho koupil a je z toho na mrtvici . Nakonec připojil ochranný alespoň na ten držák.. Podle něj je to nebezpečný zmetek. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: čt únor 02 2017, 19:38 Předmět:
Proč? Píšu to podruhé, je to SELV.
Ale klidně si uzemněte i baterku na jednu lionku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt únor 02 2017, 19:56 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Praskne, nebo se rozpadne ta čínská čokoláda a fázový vodič se dotkne té plechové krabičky. Světlo bude svítit a vše bude OK do doby, než ženská vezme mokrý hadr a rukou se dotkne té plechové krabice . Na co ti ten SELV bude?! _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Dec 16, 2010 Příspěvky: 207 Bydliště: mezi HK a JC
Zaslal: čt únor 02 2017, 20:31 Předmět:
No a na tom spodním štítku uvnitř pod měničem je ještě znak dvojité izolace, což je vzhledem k provedení taky nesmysl.
Takže to buď omlátit prodejci o hlavu nebo si budou muset zlaté české ručičky zase poradit.
Zaslal: čt únor 02 2017, 20:32 Předmět:
SELV je pouze vlastní zalitý zdroj. Ne dráty a plechová krabice kolem. A právě o to mi jde! A slavní revizáci mlčí.. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt únor 02 2017, 21:01 Předmět:
fredis napsal(a):
Zeťák nakonec připojil ochranný alespoň na ten držák... Podle něj je to nebezpečný zmetek.
Přesně tak, pokud není SELV i přívod tak by mělo být svítidlo s přístupnými vodivými částmi které se mohou při poruše dostat pod nebezpečné napětí vybaveno ochrannou svorkou. O třídu II bez ochranné svorky by se jednalo pokud by byl celý prostor svorkovnice od vodivých částí spolehlivě izolován.
Tedy pokud tam nechybí nějaká izolační vložka tak značka třídy II na štítku neodpovídá provedení svítidla této třídy podle u nás platné normy.
Chtělo by to foto kompletního světla. Tady vidíme jen jeho zadek . Jak vypadá jako celek? Není zapuštěné a na venek se chová jako spotřebič II. třídy s patřičným IP. Jak jsem psal výše chybí tam další ochranné tepelné bužírky. Ale jinak co potom DVD přehrávač a jiné výrobky třídy II a jejich plechové krabice
Zaslal: čt únor 02 2017, 21:06 Předmět:
Vy už jste viděli "prasknout" dnešní čokoládku? Sám vím, jaká je to dřina z ní dostat vnitřek, když to chcu na něco použít.
Když si připojíte vlastní hloupostí fázi na hrnec na plotně, je to čistě vaše věc. Stejně, jako špatně zapojený a prodřený kabel.
Ale protože tenhle názor nechcete slyšet, znovu píšu - uzemněte to, ideálně na PEN, co "po cestě" nabral pár desítek či stovem miliohmů navíc díky mizerné instalaci a o pár metrů dál je na něj připojený a zapnutý přímotop. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
