Zaslal: so únor 11 2017, 15:51 Předmět: VYŘEŠENO Postupné spínání
Dobrý den mistři
potřebuji poradit se zapojením, kde dojde k postupnému spínání led diod kde je jeden vstup a 32 výstupů při aktivaci vstupu dojde k sepnutí výstupu 1 na cca0,5sek.po druhé aktivaci vstupu dojde k sepnutí výstupu 2 atd. až k výstupu 32. ten čas 0,5 sek není podmínkou sepnutý výstup může zůstat sepnutý a opětovným stiskem sepne další a další . Proud na výstupu 0,5A Nap. 12V DC Děkuji
Naposledy upravil matlont dne st únor 15 2017, 9:19, celkově upraveno 1 krát.
Nesmíš se dívat na programování jako na zeď, kterou nejde prorazit.
Spíše se na to dívej, jako na nástroj, který ti slevní a zjednoduší celé zapojení.
Dneska už i školáci programují Arduino.
