Teplovodní čerpadlo Wilo
jalma
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 19:08    Předmět: Teplovodní čerpadlo Wilo Citovat
Zdravím,
neválí se náhodou někomu doma nefunkční teplovodní čerpadlo Wilo Star RS 25/4? Potřeboval bych z něj tu černou svorkovnici na připojení napájení 230 V.
Svorkovnice se mi zaplavila vodou a došlo k průrazu mezi fází a nulou. Teď tam mám asi částečně vodivej ten plastovej izolant, hoří mi tam oblouk a vyhazuje jistič.
Vinutí motoru je OK, hoří mi to i po odpojení svorkovnice od motoru, nevím, jak to jinak vyřešit.
Díky!
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 19:20    Předmět: Citovat
Ako to vyzera - neda sa to normalne kupit?
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 19:30    Předmět: Citovat
zdar, mám čerpadlo RS15/6. Jestli je to stejný nevím. Nedávno jsem jej měnil, protože už je vychozený takže cvrdliká.
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 21:02    Předmět: Citovat
Myslím, že dá, protože to třeba dodává k čerpadlu jiná profese. Nevím teda kde, ale hledat konektor wilo.
jalma
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 22:52    Předmět: Citovat
Vyřešeno.
Chtěl bych tímto poděkovat uživateli Chenzee, jeho svorkovnice z čerpadla RS 15/6 je totožná, čerpadla se liší průměrem šroubení a dopravní výškou. Čerpadlo už maká.
Ani s předáním nebyl problém, shodou okolností bydlíme nedaleko od sebe.
Poděkování i ostatním přispěvatelům.
