Zaslal: so únor 11 2017, 13:51 Předmět: procesor na 50% po zapnutí
Ahoj
mám tento problém s notebookem - po zapnutí noťasu stoupne zatížení procesoru na 50% aniž bych s ním něco dělal. myslel jsem si že to zavádí system apod ale ani po 10 minuách zatížení neklesalo - cokoliv jsem pak spustil něco náročnějšího (TV) přičetlo se to k zatížení a asi po 10 minutách se samovolně vypnul. spustil jsem správce úloh a v záložce výkon jsem sledoval zatížení procesoru a ve sledování prostředků jsem vypínal jednotlivé procesy a zjistil jsem že po vypnutí procesu "presentationFontcache" klesne zatížení okamžitě na 2% a už tak zůstane tedy pokud na něm nebudu pracovat. Problém se týká toho že pokaždé, když zapnu noťas se tento proces samovolně spustí a musím ho ručně vypnout. nevěděl by někdo kde se dá vypnout proces natrvalo? je součástí windows 7 nebo ne? před nedávnem jsem instaloval asi 1000 nových free fontů - má to souvislost? _________________ -------------------------------------------------------
ODPOR JE MARNÝ
V PODSTATĚ JSEM AMATÉR
díky za odkazy - ano je to následek těch dalších fontů, které jsem doinstaloval , jen nevím proč se to projevilo až po 14 dnech......... ne kecám vím to _________________ -------------------------------------------------------
ODPOR JE MARNÝ
Ahoj znovu
objevil se jiný problém po procedurách z odkazů, když spustím správce úloh systému windows záložka výkon, sledování prostředků neobjeví se mi vůbec nic jen že složka je prázdná, neví někdo kde je chyba?
ODPOR JE MARNÝ
