Koupím zdroj 230V na 12V/1A a 9V/0,8A stejnosměrných
martinq
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 10:23    Předmět: Koupím zdroj 230V na 12V/1A a 9V/0,8A stejnosměrných Citovat
Poptávám trafíčka první 12V na 1A (ke scaneru HP scanjet 4400c) a druhé 9V na 0,8A (nebo více) k rozbočovači VGA a ps2 od KVE.
Nejlépe Praha, Benešov, Votice a okolí.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 10:54    Předmět: Citovat
Tady , nebo tady si nevybereš?
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 21:16    Předmět: Citovat
Spínané zdroje kupuji zde
kód:
http://www.hezkyden.cz/shop/spinany-zdroj-12v-15a/
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 21:24    Předmět: Citovat
Celkem dobry, kupodivu je na vstupu i nějaký ten EMC filtr. Zkoušel jsi, jestli to ruší (třeba FM)? Vytěžuješ je někde v aplikaci nad 1A?
007
Moderátor
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 21:52    Předmět: Citovat
Ten 1,5 A nemám, bral jsem dvouampérové. Jeden dvouampérový zdroj napájí led pásky s odběrem 1.9 A(trvale v zásuvce) cca 3 měsíce a zatim bez problémů, rušení jsem nezaznamenal ( je cca 2 metry od receiveru a je napájen ze stejné zásuvky). Mám ho vestavěný v krabičce naohýbané z děrovaného hliníku. Další napáji stavebnici osciloskopu s odběrem asi 1 A a taky žádný problém.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 10:58    Předmět: Citovat
007 napsal(a):
...http://www.hezkyden.cz/shop/spinany-zdroj-12v-15a/...
Je rozumné doporučovat tento zdroj, kde je možné dotknout se síťového napětí někomu, o kom nevíme, jaké zkušenosti má s elektřinou?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 12:58    Předmět: Citovat
Dotaz je zřejmě na hotové adaptéry, ne na nekryté moduly nebo trafa...
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 20:10    Předmět: Citovat
Pokud můžeš počkat 3 týdny, tak tady:
http://www.ebay.com/itm/High-Quality-12V-1A-2A-3A-DC-Power-Supply-LED-Strip-Charging-Adapter-Transformer/332028669352?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D40130%26meid%3D1f02091634324b1694bdb59e5fe49b09%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D6%26mehot%3Dpp%26sd%3D381037622103
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 20:02    Předmět: Citovat
Bezpochyby oboje najdu v bedně cca 200ks síťových adaptérů, 12V i 9V a možná i výkonnější.
A ještě si můžeš vybrat, zda chceš transformátorový, nebo spínaný.
Ty spínané mají vždy poměrně dobré primární i sek. odrušení, jsou od profi IT techniky /zařízení do serveroven a tak/.
Mám skener HP ScanJet 3400C a původní zdroj k němu byl spínaný, 12V/1,25A s konektorem 5,5x2,1mm. Topil a rušil jaxviňa, tak jsem ho nahradil transformátorovým 12V/1A a je furt úplně studený, i když skenuju třeba celý časák.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2017, 9:34    Předmět: Citovat
Nabízím tyhle dva podle požadovaných parametrů.
Ø konektorů: 5,5 / 2,1 mm
 Soubor:  DSC04475x.jpg
 Velikost:  126.92 kB
 Staženo:  104 krát
 Soubor:  DSC04476x.jpg
 Velikost:  141.95 kB
 Staženo:  99 krát
Naposledy upravil jjilek dne čt duben 20 2017, 9:55, celkově upraveno 1 krát.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2017, 9:37    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Já mám originál spínaný pro skener v HP PSC950 a rušení naprosto žádné. Možná bych našel i originál pro HP 3400C, ale stejně to bude také Čína.
