Zaslal: po duben 17 2017, 18:58 Předmět: Sháním přepínač k osciloskopu Tesla BM510
Zdravím vespolek,
sháním náhradní přepínač k čelnímu panelu osciloskopu Tesla BM510. Jedná se o otočný přepínač se 3 polohami (SP3T), 60 ° mezi každými 2 polohami. Hřídel má průměr 6 mm a délku 7 mm + závit M10 o délce 8 mm pro uchycení do panelu.
Starý přepínač je totiž zaseknutý, otáčet s ním lze pouze ztuha a to i za použití kleští.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: po duben 17 2017, 19:04 Předmět:
Podle obrázků vypadá jako bezproblémově rozebíratelný. A co jsem podobné přepínače řešil, tak bylo na hřídelce buď zatuhlé staré mazivo nebo byla hřídelka zareznutá.
Zkus to rozdělat ahned uvidíš sám.
Shánění nového přepínače nech jako poslední možnost, asi to nebude zase taková sranda _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Rozebrat jsem ho už zkoušel. Jde odšroubovat ta hnědá plastová část přichycená 2 šroubky a pak taky sundat matici ze závitu M10, to je tak vše. Víc odmontovatelných částí tu už nevidím... Zkusil jsem namazat WD40 a nepomohlo to.
V nejhorším případě koupím nějaký hodně podobný nový přepínač, např. tento z TME. Sice se otáčí po 30 ° a psané napětí je pouze 125 V AC, ale jelikož tudy nejde do osciloskopu žádný velký proud, snesl by třeba i víc voltů...
Zaslal: po duben 17 2017, 19:25 Předmět:
Vidíš to - já sháním mechanicky něco velmi podobného, s 2-4 pakety jako přepínač reproduktorů OFF - A - B - A+B do zesilovače Onkyo Integra A-8270.
Nic podobnýho, co by přeplo aspoň 3A/kontakt není k sehnání...
Ve Tvém případě je to prefabrikovaný díl, který půjde splašit z vraku.
Já vrak A-8270 seženu kůli přepínači jen těžko..
Nakonec to skončí něčím jako WK533 a relátkovou deskou navíc...
Zaslal: po duben 17 2017, 21:14 Předmět:
Pokud fakt ten mechanismus nejde rozebrat, tak alespoň odšroubuj ten pertinax s kontakty a pak to dej vyprat do techničáku, nebo ještě líp do IPA. A kdybys měl přídstup k UZ pračce, tak by to bylo ještě lepší.
Není tam nic (kromě styku hřídel- pouzdro), co by bránilo normálnímu otáčení. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Naposledy upravil Michal22 dne po duben 17 2017, 21:22, celkově upraveno 1 krát.
Fajn, dokázal jsem ten přepínač opravit... musel jsem z něj ale nejdřív servat ten kovovej kroužek co drží hřídelku aby nešla ven, pak jsem to vyčistil za pomocí acetonu a štětiček do uší a nastříkal WD-40. Pak jsem tam musel zase zpátky ohnout ten kroužek... Asi by bylo opravdu zbytečný a složitý shánět novej přepínač když to jde takto
Zaslal: po duben 17 2017, 21:24 Předmět:
A ten kroužek je tvořený kouskem ohnutého drátu, nebo je tam segerovka? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po duben 17 2017, 21:39 Předmět:
No vidíš, já si říkal, že je to rozebíratelné
Ale podstatný je výsledek, ten je pozitivní. Tak ať ti škopek slouží.
A pro Sinclaira- jestli nezapomenu, tak ti potom pošlu SZ, možná bych něco měl. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po duben 17 2017, 23:28 Předmět:
Mail mám v profilu.
Někde se mi válí nějaké otočné přepínače, ale nejsem si jistý počtem poloh, ani tím, jestli se dají měnit. Zítra, nebo ve středu, bych je měl mít v pazourech, tak se ozvu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4037 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út duben 18 2017, 8:29 Předmět:
sinclair napsal(a):
Dej sem fotku, mám tady nasbírané kdejaké přepínače, třeba něco podobného najdu.
