Zaslal: po duben 24 2017, 18:03 Předmět: Zapojení LED zářivky - kontakty
Zapojuji LED zářivku (přímo napájení na jednu koncovku zářivkového tělesa) a chtěl bych se ujistit: napájecí strana má dva kontakty na jeden se zapojí L a na druhý N, je jedno na který ?
Jestli to tu někde už bylo tak se omlouvám, prošel jsem tuto část diskuze a nenašel jsem nic.
Dá se to propísknout ohmetrem. Typy které mají přibalenou pojistku místo startéru mají jeden konec propojený (zkrat) a druhý je L/N který je L a N nezáleží.
