Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne březen 26 2017, 0:10 Předmět:
Zaky jsi šikovnej a trpělivej.
Jenže ten můj je na tom ještě malinko hůř.
A to není jistota, že když se s tím budu zlobit, nebude křaplého něco dál
Našel jsem odkaz nejen na použití v samsungu, ale třeba i philipsu.. Cena na AE je cca 25USD. Není to málo, ale je to stravitelné.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6666 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 26 2017, 13:07 Předmět:
Nevypadá to zase tak tragicky, tady: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3288117.html jsou popsané hodnoty některých odporů, nejsou tam ale všechny. Asi bych zkusil AS15 opatrně sundat, poprasené odpory, ke jsou známé hodnoty přeměřil, že jsou správné na správných místech a zkontroloval dráhy. Chybějící hodnoty by asi nezbylo, než poptat po fórech, aby ti někdo změřil. Já tu teď bohužel nic s tímhle TCONem nemám. Vysledovat podle stop v masce, kam vedou dráhy od servaných plošek a doosadit a dodrátovat odpory a nový AS15. Kdo tohle takhle zprasil, by potřeboval pracky zpřerážet, aby byl příště už neškodný Nebo se na to skutečně vykašlat a koupit na Ali/Ebay, je jich dost, jen nejsou úplně levné.
Zaslal: so duben 15 2017, 7:49 Předmět:
V týdnu kousek dorazil. Dobře zabaleno, kvalita kvalita zpracování perfektní. Telka už žije, obraz v porovnání s UE32D5500takový "kostkovaný", ale záleží na programu, nezkoumal sem, jestli prima vysílá s vyšším datovým tokem ale proti óčku nebe a dudy.
Ještě musím počkat na dálkáč, abych se dostal ke všem položkám digitálního ladění
Díky za pomoc, původní poničený kousek odkládám - kdyby potřeboval někdo nějakou část z něj
Zaslal: so červen 03 2017, 20:50 Předmět:
Jooo to jsem zjistil až následně, když se mi nedařilo dostat do DTV položek nastavení Ale co už - mám dvě dálky. Když Ti šikmoocí to uvádějí jako alternativu a já netušil, že tato telka má digitál tlačítka solo. Bral sem z allegra snad za 240 vč pošty do polska - naštěstí je kolega polák dojíždějící denně
