Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19671 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červen 04 2017, 12:27 Předmět:
Jestli myslíme oba stejný kablík, tak ten byl katalogově do 60 V efektivního sinusového průběhu, ale vydržel určitě víc, používali jsme je k vakuovým fotoodporům při ss napětí naprázdno 72 V (fotoodpor vyjmutý z patice).
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6018 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne červen 04 2017, 13:04 Předmět:
Dík, taky jsem to tipoval kolem těch 50V.
Kabel jsem použil pro přívod měřeného napětí max. 25V-DC za usměrňovačem a děličem galvanicky spojeným se sítí. Nějak jsem opomněl že při prohození L-N v přívodu se může na stínění proti kostře přístroje objevit plných 230V-AC (max. hodnota 325V).
Takže jde spíš o to co snese plášť kabelu. Už je to nasvazkované v konstrukci a moc se mi to nechce párat ven.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18200 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červen 04 2017, 15:47 Předmět:
Achabe, ten kabláckej mikrofoní stíňák jsme bastlili zamlada v EL34 Push-Půlech mezi anodu a trafo. Nevím o případu, že by ho těch 700-800V někdy prorazilo. Byl k sehnání v každý lepší elektře... Nojo, informace v polovině 70-tek byly docela nedostupný, jen na blbej telefon se čekalo 10 let. _________________ Jirka
Zaslal: ne červen 04 2017, 16:33 Předmět:
Tyhle kabely jsou i vícežilový s průřezama od 0.22 do 1.5mm²,žíly průhledný/červený/zelený,stínění čistý necínovaný.Používalo se to i na MaR a automatiku,prostě mn rozvody 12-60V.Jednou z toho některej vepř udělal od něčeho síťovou šňůru,která tam byla,dokud jsem ji nevyměnil za klasickou 3Cx1.5.Ten kabel normálně 230V vydržel,ale dávat se na to nesmí.
Pokud tě za to revizák neseřve,nemělo by to moc vadit.
Zaslal: ne červen 04 2017, 16:35 Předmět:
Nakonec bych k přístroji mohl trvale přidělit přívodní euro šňůru se správným pořadím L-N a nechat to tak. Mimo mne ho nebude nikdo používat.
Kabel vede ve svazku vodičů s izolací na 500-750V takže do nich průraz nehrozí a připojené měřidlo má izolační pevnost 4kV. Vnitřní vodič kabelu je za pojistkou F32mA a odporem děliče cca 100K. Stínění je bohužel přímo spojené s druhým pracovním vodičem sítě, na další pojistku už není místo.
Zaslal: ne červen 04 2017, 20:48 Předmět:
Není to signálový vývod ale vnitřní spoj od usměrňovače a děliče měřeného napětí na regulačním transformátoru k digitálnímu voltmetru na panelu. Spoj není nikde přístupný dotyku obsluhy.
Zaslal: po červen 05 2017, 19:25 Předmět:
Hill napsal(a):
Ale jakému předpisu vyhovuje zařízení, které má signálový vývod galvanicky spojený se sítí, přesněji - s kterýmkoli z pracovních vodičů?
Předpisu pro elektrické křeslo
Kdysi jsem udělal prasárnu a natáhnul síťový přívod k vypínači stíněným kabelem (resp. stíněným drátem) kvůli odstínění rušení vysokohmového Wienova článku na rozsahu 10 - 100 Hz. Vydrželo to od roku 1973 až do 2005, kdy jsem si pořídil tovární RC generátor.
Zaslal: út červen 06 2017, 5:25 Předmět:
Domnívám se že pokud není kabel přístupný dotyku a snese příslušné napětí tak je galvanické spojení se sítí pro měření přípustné. V tomto případě by pouze náhodně mohl být vnější plášť proti kostře namáhaný napětím 230V-AC. Napětí mezi stíněním a vnitřním vodičem bude vždy max 25V-DC.
Zaslal: čt červen 08 2017, 15:20 Předmět:
Na fotce je dotazovaný kabel. Otestoval jsem ho dvě minuty na 500V stínění - vodič a stínění - povrch (plášť ovinutý alobalem) pomocí PU311. Měřič i přes slabší baterky ukazoval kolem 500MΩ a k průrazu nedošlo, 1000V jsem radši nezkoušel.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12409 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt červen 08 2017, 15:46 Předmět:
Pokud chápu tvůj problém, tak by mělo stačit strčit ho do bužírky, která bude mít vlastnosti dvojité izolace. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: čt červen 08 2017, 16:08 Předmět:
Jak jsem psal výš kabel je ve svazku vodičů s izolací na min 500V, konce vedou volně vzduchem do svorek v dostatečné vzdálenosti od kostry. Rozdělení vodičů je s rezervou přetažené smršťovací bužírkou. K přístroji dám pro jistotu trvale vybranou euro šňůru podle požadavku "fáze vlevo" a nechám to tak.
Zaslal: pá červen 09 2017, 10:13 Předmět:
Achabe, mám možnost sehnat stíňáky malých průměrů na provozních 230V co se z nich dělají přívody pro topný rohože. Průměrově podobný, vnitřní jádro teflon nebo zesítněný PVC, pouze jsou trochu tvrdší. Dvojlinka má třeba 2,8 mm. _________________ Jirka
Zaslal: pá červen 09 2017, 12:18 Předmět:
to Celeron: díky za nabídku ale nechám tam ten stávající, neměl by s tím být problém. Chtěl jsem si jenom ujasnit do jaké napěťové kategorie kabel patří. Od těchto starých jsou technické údaje těžko dostupné. K porovnání s podobnými současnými kabely - některé se srovnatelně silnou izolací jsou i nad 300V.
Ovšem příště bych v podobném případě jako tento použil dvojžilový kabel se stíněním připojeným na kostru (ochranný vodič) a na patřičné napětí.
