Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: čt červen 19 2014, 7:35 Předmět: Megane II, nejde zadní mlhovka - vyřešeno
zdravím,
Případně nemáte někdo schema k renaultu Megane II 2002 1,9 dci ?
Na netu všechno zmizelo, našel jsem několik odkazů ale všechny neplatné.
Po drátu jsem došel do jednotky UCH a v ní na nějaký obvod VN950.
Našel jsem sice datasheet ale angličtinou nevládnu proto prosím o radu. Nemám tušení jak pracuje a jak je ovládán.
Uvažuji o instalaci samostatného vypinače s kontrolkou, ale nevím jestli to projde technickou protože to má nějak navazovat na dálková světla a přední mlhovky, nevím jak.
děkuji za názory a rady.
Naposledy upravil marshal dne so červenec 05 2014, 14:51, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt červen 19 2014, 10:41 Předmět:
děkuji za odpověď,
to jsem už prošel snad vše, jsou tam uživatelské návody, dílenské obsahují většinou mechaniku a z elektriky je tam pouze jak co rozebrat a pak postup pro diagnostiku asi CLIP. Když diagnostika neuspěje pak odvolávka na techline renault.
Když narazím na slibný název tak končím na "404"
pro megane II z elektriky nemůžu nic najít.
díky
ps
tiše doufám že někdo bude mít něco na disku, protože net je po rozhodnutí soudu nepoužitelnej.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12150 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt červen 19 2014, 11:17 Předmět:
podle mě se dá hledat na mnoho způsobů . . .
třeba takhle a zkoušet to . . .
http://www.uloz.to/hledej?q=megane_II+elektro
jsem majitelem Renault Laguna 96 a měl jsem s ní problémy s klíčkem a imobilizérem,
ale všechno co jsem potřeboval jsem našel, pravda je to již dost dlouho,
ale tehdy zase na netu toho tolik nebylo . . .
Naposledy upravil ok1hga dne čt červen 19 2014, 12:15, celkově upraveno 1 krát.
po tomto ze všech servrů včetně warezu zmizela dokumentace, protože nabízení ke stažení je považováno za porušení autorských práv. Uložto bude asi čelit žalobě ..
ještě nedavno se dalo lecos sehnat, teď už je to problém.
Naposledy upravil marshal dne čt červen 19 2014, 17:06, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 869 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: čt červen 19 2014, 13:40 Předmět:
Předpokládám, že na fóru Renault VISU jsi ty odkazy zkoušel. Já mám schemata pro Scenic 1. generace, ale ty se budou asi lišit - tam je ještě poctivá elektrika bez BUSů a CANů . ale kdybys chtěl, můžu posloužit.
Zaslal: čt červen 19 2014, 17:01 Předmět:
díky,
tam jsou odkazy na rapid a bohužel rapid patří taky k těm co všechno smazali. O megane I něco mám, je to ještě poctivá drátařina, megane III mám visu ale dvojku ne a zrovna tu potřebuji.
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: čt červen 19 2014, 22:00 Předmět:
Nevím zda to pomůže. Na dotaz Megan II Google vyhodí Scenic II. Na Scenic II 2003-2006 něco málo mám. Uloženo po dobu 19 dnů. El. schemata jsou na straně 322 - 331. Zabaleno do .zip Total Commanderem.
http://leteckaposta.cz/653239450 _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Naposledy upravil Soemtron dne čt červen 19 2014, 22:04, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá červen 20 2014, 7:21 Předmět:
děkuji moc za odkazy, ale nějak to nepomáhá.
soemtron: z letecké pošty to neumím stáhnout Nabízí mi "sdílej .. " a několik sociálních sítí kterým se vyhýbám, anebo nabízí tutéž stránku dokola.
ok1hga : z cloudu jsem to stáhl ale je tam pouze rozsypaný čaj.
druhý odkaz je v .php, který nemám čím otevřít. FF by to otevřít měl ale nejde to.
EU mě s..e
Zaslal: pá červen 20 2014, 7:43 Předmět:
marshal napsal(a):
nainstaluj si azbuku !
marshal napsal(a):
tady je taky azbuka a FF to zvládá, sám FF používám taky, jen je potřeba ta azbuka
pokud tomu nebudes rozumět, stači si to po odstavcích nakopírovat do translátoru a smysl textu pochopíš . . .
Zaslal: pá červen 20 2014, 8:31 Předmět:
při prohlížení ruských stránek tam azbuku mám, s tím čajem si ani translator neporadil a navíc formát manuálu neumožňuje načtení do schránky.
Proč .php nezvádá můj FF netuším..
nabízí : Скачать Технические ноты Megane II - электрические схемы Меган 2 Фаза1, подробнее на renault-drive.ru.
otevřeno v pspadu a je tam "katalog fajlov" ..
