Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19611 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po prosinec 04 2006, 13:20 Předmět:
Napřed s tím pořiď kus nahrávky a přehraj to: je to lepší, stejné nebo horší?
A jak vypadá FM signál za snímacím zesilovačem, ještě před detekcí?
Je z obou hlav přibližně stejně silný? A je jeho amplituda po celé délce půlsnímku přibližně stejná?
Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: po prosinec 04 2006, 21:56 Předmět: PANAS NV-FJ622
Pokud jsi vyčistil pořádně páskovou dráhu, což předpokládám, pak se podívej jestli jsou vytahováky pásky pořádně dosedlé a nebo nejspíš ne! Pak je vada ve vylomeném plastovém zubu u levého - ze spodu pohledu - toho vytahováku. Koupit novej a správně sesadit a je po problému! Pokud to tedy nečistil nějaký všeu... a nezničil jednu hlavu na rotující...
