Zaslal: pá červenec 07 2017, 21:19 Předmět: Dotaz na flux gel
Dobrý den,
Již delší se snažím sehnat nějaký flux gel, který při práci nekouří.
Moje maminka ho používá při výrobě cínových šperků a kouř je dost na obtíž.
Dříve používala Stellar Technical 21-100-22 Classic 100 Flux Gel, ale ten už je problém sehnat a proto bych se rád zeptal, zda mužete poradit nějakou alternativu.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so červenec 08 2017, 9:30 Předmět:
Co přesně pájí, jakou pájkou, jaký zdroj tepla, jaký má být interval teplot, jakou to má mít účinnost?
Kouří každý flux, některý víc, některý měně. Pokud pájí hodně a často, proč si nepořídí aspoň primitivní odsávání? Je to úplně jiná práce. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: ne červenec 09 2017, 22:39 Předmět:
Jo, raka si myslím, že z toho může dostat každý. A proto sháním nějakou tu nerezovou samonosnou flexi trubku. _________________ Hledám ideální řešení...
