Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34213 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červenec 02 2017, 13:41 Předmět:
Uvedomujes si, co znamena ten "cloud computing"? Znamena to, ze ta sracka sa pripaja na nejaky neznamy server (niekam do Ciny alebo kam). Z toho vyplyvaju dve veci:
1. Nulova bezpecnost. Vlastnik servera moze lubovolne manipulovat s tvojim zariadenim. Alebo hocikto, kto ten server hackne (zabezpecenie je tam spravidla katastrofalne).
2. Ten server mozu hocikedy vypnut a ostane ti elektronicky odpad.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1271 Bydliště: Brno
Zaslal: po červenec 03 2017, 15:08 Předmět:
Jo, jo, další pašák a všudebyl! Druhý den po registraci, a už má jasno.
rnbw uvedl z hlediska bezpečnosti podstatné argumenty - pokud se ti nelíbí, klidně odkráčej na další fóra - třeba ti to jinde pochválí. Tady holt jsou konzervy, nedychtící po cloudových vymoženostech.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19637 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červenec 04 2017, 16:40 Předmět:
Ale i nováček může mít svůj názor, jenže u zabezpečení objektu by si měl napřed vyhodnotit rizika a teprve na jejich základě vybírat řešení.
Ty to děláš opačně: předkládáš řešení, pro které ses rozhodl předem, aniž bys ta rizika zvážil. Pojišťovně se to bude hodit, až to řešení na tvoji garáž zneužije někdo jiný. Ne, že bych ti to přál, ale jestli chceš v případě škody, aby ti něco zaplatili, použij certifikované ovládání.
Zaslal: st červenec 05 2017, 9:36 Předmět:
Má to sice WPA/WPA2,ale taky DHCP,který někdy přidělává problémy (síť za NATem s prvkama nastavenejma ruční konfigurací(maska,IP,DNS...) navíc s interní anténou).Pak to vyžaduje cloud na serverech výrobce a veškerá bezpečnost se odvíjí od zabezpečení toho cloudu.Taky to může ten cloud vyžadovat do takový míry,že po jeho zrušení nebude IP relé fungovat bez velkejch úprav FW(to jde zjistit dočasnym zakázáním toho cloudu(adres) ve firewallu sítě).Spíš bych se poohlídnul po něčem od Jablotronu,Elektrobocku nebo od PaPoucha.Zmíněný firmy jsou CZ,bude míň problémů se zárukou,opavama a podporou.
Podle tohoto https://www.youtube.com/watch?v=mX97u_pQYnU videa se to páruje na direct (nejspíš přes WPS pin), takže se to nepřipojuje k WiFi routeru a to je zásadní. Maximálně bude škodit soused, který se může pokoušet lámat heslo skrz ten WPS pin, ale tuhle chybu měly WiFi prvky před X lety, to se dalo v okolí zlomit dost APéček.
V tom videu od dobrmana už jde o přeflashování firmwaru s jinými funkcemi. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
