HDMI kabel s ethernetem
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2017, 13:32    Předmět: HDMI kabel s ethernetem Citovat
Dám to třeba sem- donesl mi kolega nějaký HDMI kabel (HDMI-A/HDMI-C), na kabelu je jen logo LG. A ptá se mě, zda má tento kabel ethernet. Nebo přesněji- zda se dá použít pro ethernetové připojení.
Přiznávám, že jsem vůbec netušil, že se HDMI dá použít na ethernetové připojení. Něco jsem si našel, ale jak poznat, zda je kabel ve specifikaci 1.4?
https://cs.wikipedia.org/wiki/High-Definition_Multimedia_Interface
https://www.digilidi.cz/neni-hdmi-jako-hdmi
http://www.hdmi.org/manufacturer/hdmi_1_4/hec.aspx
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2017, 14:29    Předmět: Citovat
Zdravím, pro ethernet se používá pin 14 (Ethernet + Audio Return Channel).
Pokud budou piny 14 propojeny a obě zařízení budou funkci podporovat, pak by to mělo fungovat.
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2017, 14:33    Předmět: Citovat
Díky, zkusím se do konektoru dostat nějakým štíhlým hrotem a propísknout kabel.
Jen poopravuji, kabel je HDMI-A/HDMI-D (MicroHDMI)
