Zaslal: pá srpen 18 2017, 17:18 Předmět: Opel Corsa C 1.4 - sháním schema palubní desky
Mám tady na opravu "budíky" z Opel Corsa C 1.4 automat, je to prokázaný studeňák, co se postupně zhoršoval.
Spadnou všechny rafičky, LCD fungují, svítí to, auto chcípne.
Nemám žádnou inspiraci, protože je to řízený ze stejných obvodů, tak by se hodilo schema. Možná je problém v komunikaci s ŘJ. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1381 Bydliště: na vejminku
Zaslal: pá srpen 18 2017, 17:25 Předmět:
Když spadnou rafičky na displeji je něco vidět?? No, blbá otázka. Desce velí pán Hlavný. Procesor NEC má na starosti všechno vč. motorů rafiček. Nejsou vzácností studenti na pinech procesoru. Proletoval bych je jako č. jedna. Budíky jdou zapnout na stole, pinout jsem měl někde nakreslený, ale nenašel jsem. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Naposledy upravil Jodr dne pá srpen 18 2017, 17:38, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá srpen 18 2017, 17:34 Předmět:
Pravý LCD krmený ze stejného obvodu, jako rafičky včetně nefunkčního tachometru funguje OK, levý krmený jiným obvodem (převodovka) mírně zmatní (nemůžu napsat pohasne, nemá podsvit, teda alespoň myslím....).
Kontrolky údajně OK. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá srpen 18 2017, 18:01 Předmět:
S tím naprosto souhlasím. Ale co dál? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá srpen 18 2017, 18:03 Předmět:
Je tam údajná reakce na prohnutí DPS, ale to může být i na čipu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá srpen 18 2017, 18:16 Předmět:
Pájka, cín a sicflajš.
Studeňák může být kdekoli, nejčastěji kolem NECe, který se za provozu dost hřeje. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: pá srpen 18 2017, 18:18 Předmět:
Jo, na tohle metodu mám, já to beru opatrně horkovzduchem pod tavidlem. Ale nechtěl jsem to dorazit.
Jestli je to cesta k řešení, tak dík.
JInak se ten chlap ujezdí, není to nikdo z blízka. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá srpen 18 2017, 19:31 Předmět:
BTW, dá se to nahodit na stole připojením 12V, abych viděl, že se ty ručky pohnout? Odhadem ty piny poznám, ale není odvaha, protože není žádná náhrada...
Já tohle neznám, je to pro mě exot. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá srpen 18 2017, 19:53 Předmět:
Na stole ta deska jde připojit. Generátorem jdou vybudit tachometr a otáčkoměr. Když jsem to zkoušel, signál z generátoru (sinus 10V šš) jsem do desky pouštěl přes svitek 22k. tak se tomu ublížit nedá. Pinout bohužel nenalezen. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: pá srpen 18 2017, 19:56 Předmět:
Ještě mám údaj ZX14E. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
