Zdravím všechny, jak už jsem psal v jiném příspěvku odešla mi TV a tak jsem musel vyndat záložní je to Otava 3742, bohužel k ní nemám d. ovladač myslel jsem, že na ni půjde Philips ale nejde. Mám univerzal Philips SRU 5030 ale v seznamu kodů není Otava uvedena, tak jsem se chtěl zeptat jestli někdo neví od jaké jiné značky by mohli kody fungovat. Díky. J.
Díky, nový ovladač kupovat nechci je to jen záložní TV a ovládám vše setoboxem, jen bych potřeboval seřídit trochu obraz - barvy a pod. na předním panelu to nejde.
Ta TV je od popelnice, někdo ji vyhodil protože má nefunkční vstup na anténu. Patrně stála u stěny a jak se opíral kabel o stěnu tak se tam asi utrhl spoj. Ani se to nebudu snažit opravit protože používám scart na setobox a televizi mám jen proto kdyby nějaká doma klekla tak abych měl na co koukat, jinak leží v komoře. Ovladač bych koupil i levněji v aukci, ale nechci ho kupovat protože mám universál a než mi dojde domů už můžu mít tamtu televizi opravenou. Za tu rozbitou jsem dal 25000Kc tak asi moc nešetřím.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2975 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: po červenec 06 2009, 20:20 Předmět:
Utrhnutý anténny vstup = cca 20-30min. práce.
A to, že v manuále toho univerzálu nie je ten Tvoj typ, neznamená, že nepôjde. Skúsil si automatické vyhľadávanie kódu? Vždy sa objaví nejaký kód, ktorým, aj keď nie na 100% sa dá TV ovládať. Minimálne jas, kontrast, zvuk a prepínanie predvolieb.
No to mě taky mohlo napadnout, tak jsem to udělal a automaticky taky nic nenašel, takže tenhle universal to asi nebude umět s žádným kodem.
Díky za radu.
Zaslal: po červenec 06 2009, 22:09 Předmět:
Ak máš na blízku predajňu, kde predávajú univerzálne DO, tak sa s nimi dohodni: Zoberieš si 1-3, necháš im zálohu, doma odskúšaš. Ak má univerzálne MAKy, príp. THOMSON, tak tie Ti odporúčam skúšať ako prvé.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8913 Bydliště: Valachy
Zaslal: út červenec 07 2009, 11:31 Předmět:
Mysteri napsal(a):
Na to, aby kupoval další univerzál do baráku (pokud by pouze nevyužil ten zapůjčený k naladění a zapaměťování analogových hodnot), to už radši může koupit tu náhradu, nebo radši repliku originálu - když bude chtít mocímermo ušetřit _________________ Honza - kokúň
__________________________
No kdyby to někdo udělal do 1000Kc tak není co řešit a nad opravou samodomo ani neuvažuji. Kdyby měl někdo zájem o melouch tak bych byl pro bydlím na praze 4.
Diky za reakce, podobna funkcni Orava stala v aukci 120Kc tak asi nejsem jediny kdo do ni nechce investovat. A co se tyce te Philipsky ja bych do ni investoval, ale kde mam jistotu ze za par mesicu neodejde zase neco jineho, je ji preci jenom 8 let. A s dnesnimi cenamy servisu to opravdu nema budoucnost, dnes jsem volal do 3. servisu a vymena trafa stoji ve vsech 2500-3000 , ze pry trafo stoji 1500 tak nevim co si o tom mam myslet, teda asi vim, ale psat to sem radeji nebudu.
