Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: ne únor 04 2018, 17:10 Předmět: Měřák ESR
Zdravím všechny, mám už delší dobu měřák ESR, zřejmě postavený podle ruslana. Bohužel včera jsem zlikvidoval jeden z napájecích kablíků a jelikož nejsou zrovna kvalitní, vyměnil jsem všechny. Bohužel se mi podařilo něco zlikvidovat, protože je teď na výstupu pouze 1,6V mělo by být aspoň 9V. Trafo dává naprázdno 12V, stabilizátor L7805 a je tam IO TPAZ7650(jestli jsem to dobře přelouskal) a chyba bude asi v něm. Dá se nahradit nějakým jiným? Děkuji předem za pomoc.
Založen: Jan 20, 2007 Příspěvky: 170 Bydliště: Ústí nad Labem
Zaslal: po únor 05 2018, 13:03 Předmět:
Nemáš to špatně opsaný , strýček gogle to IO taky nezná.Mám něco podobnýho z Číny a je to napájený 5V+ jeden monočlánek 1.5v.Jestli tam máš nějakou stabilizaci tak proměřit, třeba ten 7805. Nešlo by to zapojení obkreslit , jestli to není tak složitý.
Zdroj mám 12V naprázdno ok, po zapnutí vypínače poklesne napětí na 3,8V a na výstupu je 1,62V. Podle obrázku níže by tam mělo být +5V a -5V. Zkoušel jsem měnit stábl 7805, dnes i IO, kondenzátor 100uF/16V. Bez úspěchu.
Založen: Jan 12, 2011 Příspěvky: 242 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: st únor 14 2018, 18:21 Předmět:
Omlouvám se,že skáču do Tvého příspěvku ale nechci zakládat nové téma.Mám dotaz,zda má někdo zkušenost s tímto přístrojem který jsem zakoupil ale nemám k němu návod. Jedná se mě jak zapojovat součástky do konektoru. Má označení kontaktu 1-2-3 1-1-1-1
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4519 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st únor 14 2018, 18:54 Předmět:
Mám téměř stejný a u něj je to tak, že zleva 3 jsou spojené, to jedena pozice. Druhá je čtvrtý zleva co je u přepážky. A třetí jsou ty 3 za přepážkou. A stejné je to i v dolní řadě. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Naposledy upravil hafca dne st únor 14 2018, 18:56, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: st únor 14 2018, 20:04 Předmět:
jednotky su samozrejme jeden kontakt
dvojka druhy
trojka treti
kam co pripojis, je jedno, ono si to samo zisti a napise ti na ktory kontakt mas co pripojene
Zaslal: út únor 27 2018, 13:47 Předmět:
Tak zdroj je opravený, ale nějak se mi nedaří kalibrace a následné nastavení. Na nízkých hodnotách kondů by ESR odpovídal, když dám např. 220µF, ukáže mi hodnotu vyšší a ESR 0. Nějak nemůžu dosáhnout hodnot před poruchou. Má někdo ověřené hodnoty nastavení?
Mám ho taky. (prodával jej "postavrobota" )
Ty svorky jsou tak schválně, abys tam mohl dát komponenty z větší roztečí vývodů. všechny "1" jsou propojeny, všechny "2" taky a "3" taktéž. Můžeš využívat i spodní řadu (popis je ze spodní strany) Vybereš si čísla tak, aby se Ti tam vlezla součástka. Dlouhým držením tlačítka se dá dostat do módu nastavení kontrastu. jen tak ze srandy jsem tam připojil nafouklý kondenzátor 470uF/16V. Měřák jej poznal jako diodu s úbytkem 1.5V a kapacitou přechodu 120uF
Zaslal: čt březen 01 2018, 10:06 Předmět:
Tak jsem zkontroloval hodnoty nemám přesné, nicméně použil jsem standard 3,2Ω-naměřeno 3,16Ω. Potom do série 3 ukázal mi 9,5Ω. Svitkáč zatím nemám, možná zítra, zkoušel jsem na 1,5µF ukázal 1,6µF odpor 60,6Ω. Napětí na -5V je 4,27V a nekolísá ani při měření, takže nevím proč to měří vyšší hodnoty blbě a bez ESR.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
