čavte spravil som si tento osciloskop...ale ked dam na vstup sinusovy signal tak mi ukazuje elipsu..
kde može byt chyba ?
http://www.iboo.szm.com/osciloskop.htm
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: čt prosinec 14 2017, 10:37 Předmět:
Pokud chceš osciloskop, abys s ním mohl i něco změřit, tak si kup nějaký tovární analog, třeba na Aukru běžně do 1000,-Kč. Doslova cokoli bude propastně lepší, než toto, to není osciloskop, ale hračka na pohrání si s obrazovkou. Dej sem fotku, jak vypadá ten tvůj průběh, ale asi to bude prostě vlastnost, na obrazovce bude při nejmenším vidět zpětný běh, nic ho nezháší.
Zaslal: čt prosinec 14 2017, 10:41 Předmět:
Kondiky este nestrelili? Pnp tranzistory tak ze na emitore je plus pol. Dioda v usmernovaci dobre, ale polarita kondikov opacna.
Nebezi ti casova zakladna ci?
To aj ta cinska ukazkova stavebnica za 20E ukaze lespie a viac ako toto.
asi fakt nic z toho..fotak vzala sestra.. obrazok..ako podlhovaste vajicko nalezato ktore sa dviha ked krutim trimrami okolo T2 ..ak zvysujem F na generatore tak az stihla osmicka..
kolektor T2 ma 90V..mam tam BC177..ten mal Uce 75V ..
tak kaslem nato ked je to blbost.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6011 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt prosinec 14 2017, 13:53 Předmět:
Příčina je pravděpodobně v obvodu časové základny. Bez vertikálního signálu by se měla zobrazit pouze vodorovná čára. Ten "ovál" by mohly být dvě překryté půlperiody vstupního sinusového signálu při chybné synchronizaci. Při zvyšování kmitočtu se pak mohou zobrazit periody dvě, tedy tvar připomínající ležatou "osmičku," nebo podle poměru kmitočtů Lissajousův obrazec. Záleží jak křivka skutečně vypadá, bez fotky nebo nákresu je to těžko posoudit.
Jinak je to opravdu jenom hračka. Nesymetrické vychylování taky není příliš výhodné, dochází k rozostření bodu v závislosti na výchylce, případně i zkreslení průběhu.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6124 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: čt prosinec 14 2017, 17:21 Předmět:
Je to šílenej paskvil.
Ty lidi nevěděj co chtěj.
S osciloskopama žiju přes 50. let vím o čem to je.
Měl jsem jich přes 50.
Teď asi jen 10, většinou Tektronix.
tak ako pise achab tak to bolo..ale uz je to jedno ..rozobral som to a spravil inu co som nasiel na internete..tato mi uz ide
pekna sinusovka...akurat sa mi zda ze lava strana je trosku mensia ako prava..skoro to ani nepoznat..obsahuje pat tranzistorov..
mozem ist spokojne spat
Mám toto https://goo.gl/c8G6bX z ali a na 95% prác mi to postačuje. Odber z 9V málinko cez 100ma. 400mAh 9V batéria https://goo.gl/dkS2gH to potiahne skoro 3 hodiny. Škoda len, že nie je dvojkanál.
p.s.: je to polostavebnica. SMD sú osadené, zvyšok sa pájkuje. 11.11. to bolo za 15€.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9686 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá prosinec 15 2017, 8:03 Předmět:
to už bude o třídu lepší nenáviděné magioko BM370 za pakatel z bazoše nebo ruská čočka H313, pak můžeš jít vejš _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá prosinec 15 2017, 8:15 Předmět:
Jo ten DSO mám taky, ve verzi 138. Shell má trochu lepší ovládání. 200kHz je zbožné přání, ale to už tam pořádně ani v té spleti čar není nic vidět. Do těch 100kHz budiž.
Firmware 061 je OK, i když postrádá trigger nad 20ms - jede to bez synchronizace. Neofiko FW 066 to odstranil, ale blbě to ukazuje nastavené napětí triggeru (děleno 10ti). A poněkud kulhá přesnost měření frekvence. Další FW nebude, protože už se věnují novějšímu modelu 138mini.
Ale jako za ty prachy super, šikula to má postavené do 2h. Pro zkouknutí funkce čidel třeba na autě velmi užitečné.
Zaslal: pá prosinec 15 2017, 15:15 Předmět:
lietadlo napsal(a):
...pekna sinusovka...akurat sa mi zda ze lava strana je trosku mensia ako prava.
To bude nejspíš lichoběžníkové (trapézové) zkreslení, vyskytuje se u nesymetrického vychylování. Citlivost vertikálních vychylovacích destiček je dodatečně ovlivněná horizontálním vychylovacím napětím. Vertikální výchylka se pak částečně snižuje ve směru běhu časové základny - obraz se zužuje k pravé straně. Pokud je to obráceně, jsou pravděpodobně přehozeny vývody horizontálních destiček (základna běží zprava doleva). Jestli zkreslení nevzniká v obvodech zesilovače, se dá ověřit připojením zkušebního signálu přímo na měřící destičky.
U některých obrazovek je tento jev konstrukčně kompenzován tvarem vychylovacích destiček, ale zcela odstranit nejde. Opačné pólování horizontálních destiček poruší funkci kompenzace - zkreslení pak může být horší než u obrazovky bez kompenzačních úprav.
