dvd TOSHIBA SD190E
chvalina2
Založen: Jan 27, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2006, 7:02    Předmět: dvd TOSHIBA SD190E Citovat
prosím o pomoc kde sehnat manuál k tomuto přehrávači nebo jak ho vyresetovat. Děti si hrály s ovladačem a něco si namačkaly a teď jde jen zvuk a nejde obraz ani logo přehrávače
díky za cené rady Chvalina
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2006, 7:37    Předmět: SD190E Citovat
Tak pokud nepomohlo vytažení ze zásuvky a raději na pár hodin, pak to bude asi problém. Do menu se asi taky nedostaneš, že? Ještě připomínka, přidržení tlačítka power na DO na delší dobu tak 5s taky asi nepomohlo při zapínání, že? Tak to je asi vše co vím. Ještě jsem se s tím nesetkal. Dej vědět na co jsi přišel. Uvnitř nebývá mikrospínač na reset, tedy u DVD jsem ho v žádném modelu zatím nenašel.
PS blbá poznámka, nemáš jen vytažený (povytažený) kabel video?
anonym
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2006, 14:07    Předmět: Citovat
už je to opravený bylo navoleno výstup jiný než RGB
přímo ze servisu mě odpověděli : stačí podržet tlačítko STOP alespoň 5vteřin
