Zaslal: st červenec 20 2011, 20:49 Předmět: Měnič 12V/230V/300W od Autolampu
Zdravím, mám problém s měničem firmy Autolamp 12/230V/300W, který jsem si zavinil sám. Zkusil jsem připojit sodíkové svítidlo 100W. Překvapivě svítidlo najelo, ale po dvou vteřinách tam něco plesklo a konec. Odešli 4ks IRF 730, 2ks KSP44, 2ks PC 817, ZD1 12V, 2ks 1N4448, cena nepřesáhla 100,-Kč. Tyto součástky jsem vyměnil, ale na druhé straně tišťáku jsou SMD odpory R4, R5, R47, R48 které jsou vypálené a přerušené, takže nečitelné. Stejně podobně je na tom i klasický rezistor R40, který je taktéž nečitelný a přerušený. Jestli můžu někoho poprosit o nahlédnutí do měniče a zaslání hodnot těchto rezistorů, popř to už někdo má rozkreslené tak byl bych dost vděčný. Označení desky je SP300G. Je to tenhle , ale starší typ bez USB - http://www.autolamp.cz/menice-napeti/menice-bez-dobijeni/z-12v-na-230v/menic-napeti-z-12V-DC-na-230V-AC-300W-trvale-USB_SP300-12VUSB.html. Je to práce, protože se měnič musí kompletně rozebrat. Všechny ostatní součástky, kromě procesoru jsem prozkoušel a zdají se být dobré. Předem děkují za ochotu.
Pretože v každom manuáli je väčšinou zmienka o tom, aby sa na takýto menič nepripájali svietidlá s predradnou tlmivkou, kde vznikajú vysokonapäťové špičky, ktoré spoľahlivo odpália koniec meniča...
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: čt červenec 21 2011, 5:41 Předmět:
Být tebou tak sem hodím fotku desky. Tenhle měnič je normální čínskej hajzl, který se tu vyskytuje pod různými názvy. Pokud budou obrázky DPS z obou stran, tak ji třeba někdo pozná.
Zaslal: čt červenec 21 2011, 8:12 Předmět:
CZJKP1: nemůžeš tam připojit především různá svítidla s výbojkami (rtuťové, sodíkové, obyčejné zářivky s magnetickým předřadníkem, ...), jinde bych asi velkou tlumivku nehledal.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: čt červenec 21 2011, 23:20 Předmět:
ELSAZi, prosímtě. Mam na tebe dotaz, když už máš otevřený ten tvůj ,,měnič". Je zapojený někam ,,kolík" (zem) který je v zásuvce na předním panelu.. Nebo nikam nevede?????
díky předem za info....
Mam totiž na mnou koupeném měniči anglickou vidlicu, abych vědel, jestli redukce či zástrčka bude stačit dvoupinová. Nebo jestli mam koupit takou, která má zapojenou i zem
mam presne tento na opravu. mam aj 12, a aj 24V verziu. najprv som sa pustil do tej 24V, ale tam su isto prerazene tranzistory, lebo menic ide do skratu. v tej 12V verzii niesu spalene mosfety, ani rezistory, len je zablokovany a piska. pravdepodobne chyba LM324N. takze
R4-2K2
R5-2K7
R47-1K
R48-1K
R40-0R1
dufam ze ti to pomoze, a tiez ze rozchodim ten co mam na stole.
