Oprava testeru baterií
Petr22
Založen: Jan 14, 2018
PříspěvekZaslal: út leden 30 2018, 10:43    Předmět: Oprava testeru baterií Citovat
Přátelé, zkouším nějak opravit zkoušečku baterií. Je to BT168D - tato: http://nwttbb.biz/ADS-PIC/40000000/40086639/40086639_2.jpg
Není drahá, jde mi spíše o to se přiučit takovým drobnějším elektroopravám. A tato je pro mne tak akorát.
Má 2 vstupy. Jeden je pro 9V baterie, druhý je pro 1.5V baterie. Problém je ten, že nejprve ten 1.5V okruh odešel a nerozsvítil mi displej. Ten 9V byl ok. Ale už ukazuje blbosti(jen některé segmenty displeje).
Zkoušečku jsem rozebral. Identifikoval jsem tam jeden regulátor napětí, který je u části na 9V a měl by dávat 3V. Při různých napětích do 9V ty 3V dává. Takže asi funguje. A u větve 1.5V je taky nějaký tranzistor či co(není jasně popsaný a nenašel jsem co by to mělo být. Asi je to taky regulátorl. Nicméně dává v podstatě to samé napětí, které je na zdroji(vstupu). Oba výstupy jdou na tutéž nožičku od čipu. Problém může být tedy i v mikročipu. Jenže ten je zalitý takovou tou černou kaňkou. Má 46 nožiček a 24 jich jde na displej.
Chtěl bych zjistit typ čipu, abych se pokusil najít dokumentaci. Lze to nějak zjistit, aniž bych sloupl to černé zalití čipu? Takový čip ani nepředpokládám, že bych někde sehnal. Takže bych to chtěl vyloženě na měření.
Udělal jsem i schéma zapojení.
děkuji
 Soubor:  Výběr_012.png
 Velikost:  89.94 kB
 Staženo:  254 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 30 2018, 10:54    Předmět: Citovat
Zbytečná snaha, ten čip je nezapouzdřený a jen zakápnutý tým černým blivajzem.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 30 2018, 10:58    Předmět: Citovat
Pod tím flusancem žádnej běžnej čip nenajdeš, ten flusanec je v podstatě pouzdro. To zapojení se mi moc nezdá, že by to měřilo 1,5 V baterku přes diodu? No u číňanů je možný všechno.
Pokud ale vypadly segmenty displaye, tak bych, po prověření vodivosti, viděl jako vadnej ten řídicí čip.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 30 2018, 11:41    Předmět: Citovat
Mám stejný UNI D3 - EMOS, liší se jenom potiskem značky. Po čase přestaly svítit některé segmenty kvůli špatnému kontaktu displeje na DPS - pomohlo očištění. V tomto případě to podle popisu vypadá na čip. Každopádně se dá pouzdro použít pro nějaký lepší měřič, nebo jako kontaktní přípravek.
PříspěvekZaslal: út leden 30 2018, 12:29    Předmět: Citovat
Pri troche stastia tam je klon ICL7106. Ale 46 noziciek je nejako vela, asi ma nejake dalsie funkcie (menic pre napajanie z 1,5V?).
