Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1571 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: so listopad 24 2007, 12:46 Předmět: Osciloskop Tesla BM584
Hezký den. Od známého jsem koupil osciloskop Tesla BM584 za 5000, kupovaný před 8 lety jako nový (cca za 15000) od té doby byl prý zapnutý jen jednou. Mám týden na rozmyšlenou, tak vás prosím o radu co zkontrolovat, příp. jestli se vám zdá cena přiměřená, když na aukru se dá tento osc. koupit za 2500.
jako charita vůči známému snad... jinak je cena tak 3x natažená.
Zkontroluj stabilitu všech nastavení, chrastění potenciometrů a svody v ss režimu. Co se podělá časem, to se stejně podělá. Takže dokumentaci a příslušenství, sondy a kablíky. Ty jsou snad v ceně.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: ne listopad 25 2007, 1:02 Předmět:
5000 je dost, ale nemyslím si že by měl cenu třeba jen 1500, občas s ním pracuju a nemyslím že by byl špatný. Kdybych žádný osciloskop neměl tak za něj klidně ty 3 - 4 tisíce dám. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
třebas elex je prodává za 6000 a mizej... Jinak je to stroj poměrně "nedomrdlý" Tesláci odflákli zdroj... je až tak špatný, že museli ve výrobě laborovat s provozním kmitočtem a odstraněním průniku rušení do ostatních obvodů oscu. O něčem také svědčí to, že při rozsvícení podsvitových žárovek na chvilku poklesne jas tím jak se zhoupnou napětí zdroje. Další slabší částí je VN a jasový zesilovač, jinak je to zdá se OK. Oproti například BM566 je lepší co se týče ovládání, ale zase má horší obraz a menší šířku pásma.
Jinak by mě zajímalo kde berete tento typ za 2000Kč, já jsem za tuto cenu sice mohl mít 100MHz BM621 ale ve stavu kdy 10 let ležel v chladu garáže a po zapnutí nefungovala synchronizace, takže jsem to raději odmítl(navíc nikde nebyla k dispozici dokumentace).
Zaslal: ne listopad 25 2007, 22:21 Předmět:
Tak s tím obrazem nemůžu souhlasit, má větší obrazovku a aspoň ten kus co mívám v rukou má celkem dost ostrou stopu. Je pravda že zdroj odfláknutý je, ale signálové obvody jsou podle mého mínění výborné, snad by to jen mohlo jít trochu výš.
A taky po stránce designu a ovládání je slušný. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Porovnával jsem s BM566 a 566 z toho vyšla prostě líp. Ikdyž často to bývá záležitost kus od kusu. Ano 584 má větší obrazovku než 566. Neodpustím si poznámku... ikdyž oba tyto socialistické stroje porovnám s kapitalistickým Tekem 5403 co mám doma tak oba těžce propadají. Tek je z roku 72 a kreslí parádně(má i paměť ale to teď není podstatné). Jinak u BM584 nejdou pořádně používat novější Tek sondy, konektory jsou utopené v takové obdélníkové prohlubni a konektor Tek sondy tam pořádně nevejde. BM584 je prostě nedovyvinutá, byla snaha ji co nejdřív uvést do výroby.
sejny - a nevíš jaká je souvislost s BM 621? Ovládání na předním panelu mají dost podobné. Nebyla ona nakonec BM584 vyvinuta jako analogová obdoba BM621?
Zaslal: so prosinec 01 2007, 11:28 Předmět: BM584
Dobrý den. Tak sem ještě kontaktoval toho známého a říkal že by mě ho nechal tak za 3000Kč, je tedy se sondama i s manuálem a nepoužívaný, myslíte že by to už za tu cenu šlo?
Zaslal: so prosinec 01 2007, 18:38 Předmět: BM584
Tak sem právě zjistil že má problémy s přepínáním režimů. Zdá se mi že stále jede ALT ať tam zmáčknu CHOP, A, B, nebo A+-B, možná je to jen moje neschopnost, ale pří dlouhých časech se vždy vykreslí nedříve jedna stopa a pak druhá nezávisle na té volbě.
Pokud byl dlouho nepoužívaný tak může být problém i v isostatech. Občas se setkávám s tím, že isostat funguje mechanicky dobře, ale ve skutečnosti mají sepnuté kontakty odpor v řádech kohm a výše. Po rozebrání a pročištění je to OK. Podotýkám, že pouhým procvakáním se to nezlepší a prolívání nějakými svinstvy já nepraktikuji, radši jej rozeberu a pořádně pročistím. U Tesla měřáků je někdy boj dostat ven isostatový paket. Končí to zpravidla otravnou rozborkou půlky přístroje.
