Zaslal: út únor 13 2018, 20:20 Předmět: LCD LG 42 - změření LED pásku v podsvícení.
Dobrý den,
prosím o radu jak změřit LED pásek v podsvícení LCD.
Multimetrem v režimu měření diod mi to nic nezměří a když jsem je zkoušel napájet stavitelným zdrojem v rozmezí napětí 3-30V tak se také nerozsvítily a ani nevykazovaly žádný odběr proudu ze zdroje.
Model televize: T420HVN05.2
Deska zdroje: EAX64905301 (2.4)
Děkuji za odpověď.
P.S.: zkoušel jsem i jinou desku napájení a výsledek stejný.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7993 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út únor 13 2018, 20:24 Předmět:
Bílá LED má saturační napětí cca 2,9-3,2V. Většinou jsou 1Wattové. Z toho vypočteš max proud a napětí, kterým lze pásy zkoušet. Pokud nevíš o čem píšu, bude lépe požádat o opravu odborníka. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne út únor 13 2018, 20:26, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6665 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 13 2018, 20:54 Předmět:
Pokud máš digitální osciloskop a chytíš si výstup zdroje podsvitu při startu TV jako jednorázový děj, tak máš jasno hned. Pak stejně musíš panel rozebrat a identifikovat vadnou či vadné diody. Právě vadné diody jsou to skoro vždy, vadný zdroj je naopak velmi nepravděpodobný.
Zaslal: út únor 13 2018, 20:57 Předmět:
90 LED? To je systém edge? Pokud ano, jsou LED zapojeny do několika sekcí. Pak ale nebudou 1W. Nicméně driver hlídá všechny sekce, při poruše jediný to celý shodí do chyby. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zatím jsem nerozebíral samotný modul LCD, ale připojení podsvícení je na zdroj pouze 2 dráty (LED + a LED-).
