Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: út březen 27 2018, 22:18 Předmět: Robotický vysavač ECOVACS D77 Hláška 'kartáč se netočí'
Zdravím,
údajně měl mít jen vadný motorek levého kolečka.
Byly v něm namotané vlasy, po vyčištění jezdí.
Ale jen 55sec, navíc s pauzami, pak zapípá, a na displeji ukáže symbol,
jenž dle návodu znamená "Hlavní kartáč se netočí", přestože se stále točí.
Motorky kol mají optické snímače otáčení, ale na kartáči jsem nic nenašel.
Hlavní kartáč měl jedno ložisko kouslé, druhé mělo vůli.
Koupil jsem dvě nová, ale hláška trvá. I bez kartáče.
Motorek jsem vyčistil, namazal, proškrábl komutátor.
Na desce elektroniky je vratná pojistka PTC typ RX110F. (Hold 1,1A)
Při 1,5A reaguje za 70sec. Ale v ní problém není.
Když to po výpadku ihned zapnu, bez vychladnutí, vydrží zas 55sec.
Jiný odpor na snímání proudu (větší SMD zlomek Ω) tam není.
Zná někdo, prosím tajemství, jak to vyhodnocuje otáčení hlavního kartáče?
Existuje nějaká dokumentace?
Děkuji, pepper
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: st březen 28 2018, 15:34 Předmět:
Nevím jak tady ale co jsem měl 2 I-roboty Roomba májí v komoře s kartáčem piezo který když je špinavý nebo nedej bože nějakej chytrák při čištění do něj rejpne zablokuje vysavač.
