Leží mi tu několik kulatých baterií Sony US18650GR a tak jsem dostal asi hloupý nápad. Myslel jsem si, že bych je použil do dronu. K němu je originál Lipo 903475 2S, který váhou i rozměry přesně odpovídá dvěma Sony. Pečlivě jsem je přes nabíječku iMax B6 vybil, nabil, vybil a vybral dvě téměř stejné. Nabíjel jsem je přes balancer, kde se do nich vešlo 1.95Ah. Obě skončily na 4.2V. Dron se ale ani nevznesl a stejně dopadla i helikoptera. Při tom ty Sony mají povolený špičkový proud 10A a trvalý 3A. Ani jedna poletucha zdaleka tolik nebere.
Může mi někdo chytřejší napsat, v čem jsem se mýlil? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 12 2018, 20:07 Předmět:
A hmotnostne to vychazi jak? Polymerky jsou obecne lehci,protoze v nich neni kov. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt duben 12 2018, 20:25 Předmět:
Nabíječka umí vybíjet max. 2A a těmi vybíjela. Ke konci ale vybíjecí proud klesá, není to konstantní.
Na váhu jsou prakticky stejné, originál má 94g, Sony mají dohromady 102g. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
taky bych to viděl na to , že ty baterie už mají velký vnitřní odpor,
Pro zajímavost mám doma malý dron průměr cca 35cm (celková hmotnost lehce přes 100g) spíše taková hračka který je napájený jedním článkemLiPol /cca 500mAh a když jsem si pro zajímavost kdysi měřil odběr proudu tak při max. výkonu to bralo okolo 6A
Zaslal: čt duben 12 2018, 20:54 Předmět:
Já ten odběr poletuchch bral odhadem podle motorů a podle deklarované doby letu. Zítra zkusím změřit tu helikoptéru, dron není doma. Heli má jen dva motory, z toho jeden maličký pro ocasní vrtulku. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt duben 12 2018, 21:45 Předmět:
Máme v práci několik druhů hračkoidních dronů, k nim jsou Li-Pol aku o kapacitě kolem 200- 400 mAh. Doba letu bývá uvaděna někde mezi 8 až 20 minutami.
Zítra to můžuomrknout a hodím sem nějaké údaje typu kapacita vs. délka letu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá duben 13 2018, 9:43 Předmět:
Heli bere těsně před odlepením ze země 4.2A. Ty Sony to nedokáží dodat, dostal jsem se na 3A a to na vzlet nestačí.
Mají za sebou víc než jsem si myslel a asi i nové by měly problém.
Takže musím zůstat u Lipo co jsou k ní psané. Škoda, myslel jsem si, že by mohly ještě posloužit. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
