zdravím, mám tento budík
https://www.amazon.de/Watson-UR-4611-P-Radiorekorder/dp/B005S4HQPA
a chci k němu připojit sluchátka, ale nastal problém. Když připojím sluchátka tak zmizí údaj o frekvenci, zůstane čas a sluchátla jsou němá.
Nemáte někdo návod anebo zkušenost ? Nevím jestli je to pro tento model správně anebo dělám něco špatně.
Návod už nemůžu najít a na netu jsem jej nenašel. Je to stařešina ..
Predem děkuji za rady.
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: čt květen 24 2018, 18:49 Předmět:
vzal jsem si na to lupu a doopravdy - line in. Žil jsem v bludu že to má sluchátkový výstup, už mi oči neslouží. Škoda, zkusím připojit sluchátka (špunty) na repro, ale nevím co to udělá.
K čemu je ten vstup dobrý ?
děkuji
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: čt květen 24 2018, 19:24 Předmět:
Muzes si tam pripojit MP3 prehravac nebo mobil a prehravat muziku nahlas. Proste takove minikombo. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
