Zdravím,
myčka Bosch SMI59M05EU mi ukazuje chybu E14. Někde jsem našel, že se jedná o poruchu reed čidla (foto). Celej náhradní díl, včetně plošnýho spoje a tý umělý hmoty okolo toho je k dostání normálně někde v e-shopu, já bych ale chtěl vyměnit jenom ten samotnej spínač (tu trubičku s kontaktama). Neví někdo, co to je za typ? Na plošňáku sice nějaký čísla jsou, ale pod nimi jsem nic nevygooooogloval..., nemá s tím někdo zkušenost, neměnil to někdo???
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6662 Bydliště: Praha
Zaslal: út červenec 03 2018, 21:40 Předmět:
Pokud je v háji opravdu ten jazýčkový spínač (opálené kontakty), což by znamenalo, že výrobce pěkně zprasil návth a není problém v tom, že se ti netočí vrtulka, tak tam dej naprosto jakýkoli jiný jazýčkový spínač, co ti přijde pod ruku a bude podobně velký, aby se vešel, mají jej třeba v GMe. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 263 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 04 2018, 8:13 Předmět:
Stalo se to z ničeho nic nebo třeba po odstavení myčky? Jestli není přilepená vrtulka, zkusil bych do toho fouknout, jestli se roztočí. Zkoušel jsi jestli kontakt sepne když k němu dáš magnet?
Co se týká výměny bych si s tím hlavu nelámal, koupil v GM a zkusil.. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
Založen: Mar 07, 2015 Příspěvky: 14 Bydliště: ústecký kraj
Zaslal: so červenec 07 2018, 18:06 Předmět:
...tak jsem se dneska konečně do toho dal, kontakt jsem koupil v Conradu, starý jsem vypájel, nový napájel, vložil na místo, zapnul a myčka myje a napouští a vypouští a šplouchá a sprchuje a suší a leští...no, je to prostě všechno v cajku...., jako na Klondajku Oprava za dvacku!!! A to se vyplatí...jak říkal Přemek Podlaha...nebo kdo to říkal
Děkuji všem za rady a za účast při řešení mého problému a přeji hezký víkend.
